12/03/2019, 11:48:03
(12/03/2019, 10:05:09)Beauriss a écrit :Bonjour tout le monde, si je m'inscris sur ce forum c'est parce que je bloque sur quelques points quant à mon installation KNX.J'ai donc choisis du matériel Legrand pour piloter mes VR: à chaque VR j'ai installé un bouton 4 scénarios ref 067266. Ils pilotent directement mes VR et sont relié avec un bus KNX et l'alimentation 230V.
Le fait que tu dise boutons scénario Legrand me fait tiquer. La ref confirme que c'est du My Home UP et pas du KNX...Chaque boutons pilotera le VR associé, et un bouton pourra centraliser l'ouverture et la fermeture de tous les VR de la maison. Ça c'est OK, j'ai déjà fais et ça fonctionne.
Tu utilise le futur et le passé. Ton installation est déjà en place ou pas ? C'est quel module qui commande tes volets ?
Là où ça se complique, c'est que j'ai un digicode à l’extérieur pour m'ouvrir le VR de ma porte fenêtre pour que je puisse rentrer chez moi. Il me faudrait donc un module KNX, sur lequel je peux rentrer 2 contacts sec par exemple et qu'en fonction de ces contacts, il m'ouvre ou me ferme le VR.J'ai vu des petits modules 4 entrées mais ils ne sont pas prévu pour être installé dans un tableau électrique.
Zennio MAXinBOX 66 dispose d'entrées et de sorties. Google aurait pû t'aider.
Comment programmer les modules KNX sachant qu'ils faut utiliser ETS et qu'il est payant ? (pratique pour un particulier !) Sans compter le prix exorbitant du module USB/KNX ! Heureusement que les BPs se programment avec des petits cavaliers...
Tout est dans ta question. Il faut exploiter ETS et une passerelle IP ou USB. Donc comment programmer, c'est simple, il faut suivre le petit cours ETS Campus. Tu crée des groupes d'adresses que tu relie ensemble avec les bons objets.
Tu peux sans doute exploiter le version démo qui te limite à 5 participants. Il ne te faut plus que l'interface USB.
Enfin, dernière question, pour l'alimentation du bus KNX, puis-je utiliser une alim modulaire standards 24V que je règle sur 28V ? Ou il faut impérativement passer sur une alim KNX hors de prix ?
Il te faut une alim KNX, pas de bricolage avec d'autres alim. Il me semble que c'est une alim différentielle, pas juste une simple DC... Le PDF du basic KNX devrait pouvoir te renseigner sur le protocole de communication.
J'espère avoir été le plus claire possible dans mes explications, merci de m’avoir lu,
A bientôt![]()
T'as d'autres éléments en KNX ? Car si c'est juste pour commander des VR avec un digicode, reste en My Home UP avec un module d'entrée...
