13/03/2019, 21:37:48
Sur le rpi, je vais mettre un gros bémol.
A la lecture d'un autre post, où je faisais part du problème de corruption de cartes SD, j'ai appris qu'il était sur les versions 3, possible de booter sur USB, donc d'utiliser ne clé USB, un disque dur , voir un SSD.
J'ai donc acheté un Rpi 3b+ environ 35 €, mais malheureusement mon codron usb <-> sata, ne faonctionnait pas, j'en ai donc racheté un autre pour environ 12 €, il me restait un SSD 64Go, dont je n'avais plus l'usage, ainsi qu'une alim 5v.
J'ai installé Jeedom, mais très rapidement, il s'est mis à chauffer, surtout durant les heures de paramétrage, et ce qui a fini par arriver, c'est qu'il a figé, le seul moyen a été un reset et la base SQL s'est corrompue
j'ai ressorti un backup, mais j'avais perdu un dimanche de paramétrage. J'ai commandé un vebntirad pour le RPI
j'en reviens donc à ma position initiale :
RPI + Cable USB + DD ou SSD + ALIM + VT ça commence à faire beaucoup, un NUC d'occasion à moins d 100 € fais 10 fois mieux le job.
Pour l'instant, j'ai repris la configuration de Jeedom, je l'ai mis sur une VM, sur mon PC, je le passerai ensuite sur un NUC
.j'ai ressorti un backup, mais j'avais perdu un dimanche de paramétrage. J'ai commandé un vebntirad pour le RPI
