15/03/2019, 19:46:13
(15/03/2019, 15:34:36)bertranddanneels a écrit : Nous voulons intégré l'audio dans des scénarios. faut-il l'intégré dans le KNX ou par la passerelle Lifedomus?
Sonos est géré chez moi, au choix, via Lifedomus (avec intégration dans des scénarios) ou l'application Sonos ; il existe également une interface KNX
Sonos offre beaucoup de possibilités :
- des enceintes différentes (Play1, 3, 5) en fonction des pièces et de l'exigence de qualité
- utiliser des enceintes encastrées dans plafond ou des encentes classiques derrière une toile transonore alimentées via un CONNECT-AMP (il vienne de sortir ces enceintes à encastrer)
- La barre de son + caisson peuvent être utilisés pour le TV et également pour la musique en multiroom (évidemment pas les deux en même temps)
Il est possible de faire évoluer son installation dans le temps ; il suffit de prévoir :
- une prise secteur à l'endroit où seront installées les enceinte Play 1,3,5, la barre de son, le sub (et éventuellement une prise RJ 45 si on ne veut pas utiliser le Wifi Sonos)
- une prise à l'endroit où installera un CONNECT AMP qui alimentera des enceintes classiques et les fils de HP entre le CONNECT:AMP et les enceintes
