Alternative multiroom
#8
(21/01/2019, 09:12:35)Jonathan007 a écrit : Les HP invisible ne peuvent pas donner un son satisfaisant. Tu sais trouver des HP esthétique ou trouver des endroits pour les "planquer". Ou au plafond. On en passe pas la journée avec la tête en l'aire.
Je doute que tu ais de bonnes basses avec tes vibrations.
Il ne faut pas être aussi affirmatif ! J'ai installé des enceintes dissimulées dans un faux plafond par une toile transonore (rien n'est visible ) et je peux te dire que le son est très correct.
J'ai évidemment confectionné des caissons afin la membrane de HP soit chargée ce qui permet d'avoir un niveau des basses "normal".
Lorsqu'on encastre des enceintes dans le placo ; la hauteur du plenum du faux- plafond est telle que la membrane du HP n'est pas chargée avec pour conséquence une absence de basses.
Pour éviter ce problème il faut utiliser des enceintes fermées comme celles-ci ; (ce n'est qu'un exemple que j'avais sous la main )
Lors de la construction, j'ai fait une démonstration à l'artisan qui a installé la toile tendue et qui n'était n'était pas convaincu du caisson car il installait toujours des supports pour encastrer les enceintes (la toile tendue passe ensuite juste sous le support) : d'un côté j'ai installé une enceinte encastrée dans un support en bois et de l'autre une enceinte encastrée dans son caisson ; il est resté "bouche ouverte" devant cette différence flagrante...
Alternative multiroom - par jdrenne - 20/01/2019, 18:08:12
RE: Alternative multiroom - par pollux06 - 20/01/2019, 18:35:29
RE: Alternative multiroom - par jdrenne - 20/01/2019, 18:41:53
RE: Alternative multiroom - par pollux06 - 20/01/2019, 18:51:25
RE: Alternative multiroom - par Jonathan007 - 21/01/2019, 09:12:35
RE: Alternative multiroom - par Ives - 17/03/2019, 13:02:12
RE: Alternative multiroom - par vf62 - 25/01/2019, 14:35:25
RE: Alternative multiroom - par jdrenne - 17/03/2019, 12:19:49
RE: Alternative multiroom - par Jonathan007 - 18/03/2019, 08:33:41
RE: Alternative multiroom - par mickno - 18/03/2019, 18:17:41
RE: Alternative multiroom - par Ives - 18/03/2019, 19:03:54
RE: Alternative multiroom - par mickno - 18/03/2019, 19:35:43
RE: Alternative multiroom - par Dibou - 17/01/2021, 12:38:07
RE: Alternative multiroom - par Jonathan007 - 03/10/2019, 16:02:37
RE: Alternative multiroom - par pollux06 - 17/01/2021, 13:03:52
RE: Alternative multiroom - par Dibou - 12/05/2021, 06:00:17
