17/03/2019, 21:22:10
(17/03/2019, 19:40:35)fabric24 a écrit : Il existe des émetteur knx/ir avec plusieurs diode infrarouge pour commander les différents appareils
Certaines tv peuvent piloter via le hdmi souvent de même marque
Télécommande type Harmony
1 point lumineux ou 300VA
8 par circuit
Tu peux mettre le spot au dessus de la douche suivant la hauteur du plafond ou mettre un étanche
5 spots par chambre mais dépend de la puissance car ça peut faire trop
ok pour les émetteurs et télécommande.
j'ai trouver ça:
Le VA est une unité qui est équivalente au W (watt).
Si je reprend la formule de la puissance P = U x I uniquement avec les unités j’obtient W = V x A soit W = VA
On peut donc brancher l’équivalent d’une puissance de 300W de spot sur un point d’éclairage d’un circuit lumineux DANS UNE MEME PIECE.
Je pense être dans les normes...
Pour les spots il est conseillé entre 100 à 200 lux pour une chambre
soit entre 1200 et 2400 lumen pour 12m2
Je coupe la poire en deux et il me faut 1800 lumens pour mes chambres
Je pense utiliser
5 spots 3w ou 4 spots 5w...
Du moment que la ligne est tirer, après c'est juste une histoire d'implantation.
Coter douche il devrait y avoir un ciel de douche éclairé.
Merci pour ton regard attentif!!
