Alternative multiroom
#12
(18/03/2019, 19:03:54)Ives a écrit :
(18/03/2019, 18:17:41)mickno a écrit : Hello Guys,
Que pensez vous des focal 300 ICW 4,6,8 ? A priori nous avons bien une masse métallique permettant de maitriser les réflexions?
Par ailleurs comment faire pour passer les cables HP sans se prendre trop d'interférence avec le 230 et autres ondes electro-magnétiques? Existe t'il un câble HP pour 20m blindé?
Oui la plaque située à l'arrière permet de charger la membrane du HP et Focal est généralement pas mal même si je n'ai jamais écouté ce modèle.
Il serait préférable de rapprocher l'ampli des enceintes mais si ce n'est pas possible il faudra prendre une section de câble HP suffisante soit pour cette longueur du 4 mm².
Ensuite il faut les passer dans le câble HP une gaine réservée à cet effet et éviter de la faire cheminer sur de grandes longueurs avec gaines contenant des circuits 230 V  (le croisement ne pose pas de problème).
Super pour les Focal, je vais pouvoir passer commande sur les ICW 6 une fois mon "gros oeuvre", qui n'en fini pas, sera terminé Smile
Concernant le mixer mon choix semble se porter sur QSC MP-M80 ce qui me permettra de piloter 4 zones stéréo avec un "ducking" lorsque la maison souhaitera nous communiquer des informations ou que Alexa prendra la main pour interagir avec le KNX Wink Finalement un peu comme sur un smartphone dans une voiture bluetooth, lorsqu'un appel survient la musique baisse, puis lorsque l'appel est terminé la musique revient au niveau d'origine. Sauf que dans mon cas la musique ou la télé ne sera pas mise sur pause.
Pour les amplis je vais partir sur les produits associés QSC MPA en Class D avec 200W par canal et qui se mettent en stand bye automatiquement.
J'avais aussi identifié le Yamaha XDA-QS5400RK mais le "ducking" ou "paging" n'est pas paramétrable par pièce et la puissance d'ampli est trop limité en plus du prix qui est plus conséquent.
Alternative multiroom - par jdrenne - 20/01/2019, 18:08:12
RE: Alternative multiroom - par pollux06 - 20/01/2019, 18:35:29
RE: Alternative multiroom - par jdrenne - 20/01/2019, 18:41:53
RE: Alternative multiroom - par pollux06 - 20/01/2019, 18:51:25
RE: Alternative multiroom - par Jonathan007 - 21/01/2019, 09:12:35
RE: Alternative multiroom - par Ives - 17/03/2019, 13:02:12
RE: Alternative multiroom - par vf62 - 25/01/2019, 14:35:25
RE: Alternative multiroom - par jdrenne - 17/03/2019, 12:19:49
RE: Alternative multiroom - par Jonathan007 - 18/03/2019, 08:33:41
RE: Alternative multiroom - par mickno - 18/03/2019, 18:17:41
RE: Alternative multiroom - par Ives - 18/03/2019, 19:03:54
RE: Alternative multiroom - par mickno - 18/03/2019, 19:35:43
RE: Alternative multiroom - par Dibou - 17/01/2021, 12:38:07
RE: Alternative multiroom - par Jonathan007 - 03/10/2019, 16:02:37
RE: Alternative multiroom - par pollux06 - 17/01/2021, 13:03:52
RE: Alternative multiroom - par Dibou - 12/05/2021, 06:00:17
