21/03/2019, 08:33:58
(21/03/2019, 07:55:20)lee a écrit : Bonjour,[quote pid='41527' dateline='1553151320']
Pour faire suite à ma présentation ici, je poste donc un nouveau sujet concernant la mise en place de ma future installation KNX, ou plutôt toutes les questions dont je me pose vu que je suis débutant en la matière
J'ai bien compris qu'il faut faire tirer des tubes pour faire venir le cable KNX + des tubes pour l'électricité vers chaque lumières, interrupteurs, moteur de store, rideau etc.
Oui et non. Pour les lumièrres, pas de KNX au point lumineux sauf si t'es prévoyant pour une extension futur en faux plafond. Pour les moteurs non plus. Les câbles KNX, c'est pour les commandes, pas les actions. Pour les actions, c'est dans le coffret.
Donc une des questions principale que je me pose c'est: il faut probablement des moteurs pour faire fonctionner certains éléments, donc quel place à prévoir dans les murs pour venir installer ces moteurs? Faire tirer les tubes c'est bien, mais si après je dois péter les murs pour faire poser les modules ou moteurs... ça va coûter tout autant que la pose des tubes
Tu devrais mieux te renseigner... Les moteurs sont embarqué dans les blocs store.
[/quote]
Deuxième questions c'est quel est la tailles de ces tubes pour qu'ils puisse faire passer les fils?
Tu prend les câbles déjà gainé...
Capteurs et modules
J'aimerais savoir s'il est possible de piloter tout cela avec le système KNX (je dirais à prioris oui):
- Détecteur de feu/fumée
- Détecteur d'eau ?!
- Lumières
- Stores
- Rideaux
- Camera IP
- Détecteur de mouvement ou de présence (je crois que le détecteur de présence est beaucoup plus sensible c'est ca?)
- Détecteur d'ouverture de porte et fenêtres
- Contrôle du chauffage/radiateurs au sol, température...
- Thérmostats (qui permettrait ensuite d'effectuer certaines actions selon la température intérieur)
- Modules pour piloter l'audio, video, jeux-videos, PC, vidéo projecteurs... Il semblerait que c'est via un serveur dédier que ça se fait?
- Judas de porte numérique pour voir à distance qui sonne (on pourrait aussi se dire que la porte pourrait s'ouvrir de manière électrique, mais question sécurité je préfère pas...)
- porte à Garage de voiture?
- Station météo extérieure (es-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt? J'ai vu sur un autre forum qu'un spécialise préconise une theben meteodata 140 S gps 24v)
- Alarme (bien que je pense que ça ne soit pas trop utile une alarme seule? Sauf pour effrayer quelqu'un qui tente de rentrer..)
Placements des différents capteurs
Ou faut-il placer les différents capteurs:
- Détecteur de feu/fumée: je suppose pas au dessus de la cuisine sinon ça va se déclencher sans arrêt? Au milieu de chaque pièce? Voilà
- Détecteur d'eau: au sol sous les leviers? Mais est-ce que ça existe?? Exactement
- Détecteur de mouvement/présence: Est-ce que c'est déjà vraiment utile? A mon avis ça ne remplacera jamais un interrupteur mais on sait jamais... pour le placement, il faut en placer au milieu de chaque pièces (si c'est un capteur 360° - si ça existe?) ou à l'entrée de chaque pièces? dans la détection des passage ou lieux de vie.
- Détecteur d'ouverture de porte et fenêtres: au dessus ou en dessous des portes et fenêtres? Demande au gars des chassis de te les encastrer au dessu et en dessous. Voir posts traitant du sujet.
- Contrôle du chauffage, radiateurs, température: je vais avoir un chauffage au sol, donc je suppose qu'il y a un module qui se branche sur le contrôle de la température dans le local technique, et il faut un capteur de température pour chaque pièces pour régler la température individuellement (ou alors c'est pas possible de régler la température individuellement?) ? Peut d'intérêt avec le chauffage sol. Trop d'inertie... Voir posts dédiés.
- Station météo extérieur: à l’extérieur mais de quel côté? Ma maison est orientée sud. Nord aussi non ? Post dédié aussi. Tu place la station le plus haut possible. Donc à 1m de la faîtière. Tu veux mesurer quoi ?
Est-ce qu'il est obligé d'avoir pleins d'interrupteurs à la maison? Ou on a la possibilité de piloter le tout par smartphone/tablette voir la voix (gadget je sais)?
Met le moins d'interrupteur et le minimum à la tablette. Personne ne se balade avec une tablette et l'app ouverte.
Je pense qu'il serait intéressant d'avoir les possibilités suivantes:
- gestion et contrôle des accès: par exemple la caméra IP détecte quelqu'un pendant que la maison est vide -> elle ferme les stores. Elle va aussi détecter un chat... Bof
- consoles de jeux-video: je sais pas trop à quoi sa servirait, mais on ne sait jamais, avoir la partie de Mario Kart prête quand on arrive du travail c'est toujours cool! :
Là tu rêve. Y a pas de contrôle sur les consoles pour le moment. Ton mode console pourrait juste allumer ta télé et ta console ainsi que régler le volume et l'éclairage. Comme le ferais un mode télé quoi...
- home-cinéma (plex, zappiti, AppleTV, TV, Videoproj, ...): même commentaire que pour les consoles de jeux-video
- ambiance musicale: pouvoir piloter les différentes enceintes de la maison (même son ou son différent dans chaques pièces) Multiroom quoi. Voir posts...
- Détecteur de présence ou mouvement: éteindre les lumières lorsque plus personne n'est là (est-ce que c'est sensibles aux robots aspirateurs?) Je pensais que tu ne voyait pas l'intérêt... :-)
[/quote]
Aux vues de certaines questions, ton projet ne semble pas encore bien aboutit sur le plan technique.
Tu sais ce que tu veux, mais pas comment faire. Tu prend des risques.
Va à la FNAC et prend toi la bible du bricolage, histoire de ne pas aller dans le mur...
J'ai arrêté de répondre car je pense que tu t'es dis que t'allait faire un projet KNX, tu es tombé sur le forum et tu as balancé ton projet (proprement c'est vrai), mais sans prendre de renseignements auparavant...
Je t'invite à parcourir le forum (oui, je sais, ça prend du temps) et de revenir avec des questions précises et pertinentes...
Courage.
