jungle des SPOTS/LED IPXX etc...
après pas mal de galère pour réussir a comprendre la nomenclature utilisé par les fabricants et enseignes de vente, je pense avoir saisi les informations suivantes :
- si aucune précision, un spot LED fonctionne toujours en DC par défaut et peut être dimmé
- un spot LED ou il est précisé AC, dispose en interne d'un dispositif qui converti le AC en DC (dimmable en option).
- un spot LED ou il est précisé AC/DC, dispose en interne d'un dispositif qui converti le AC en DC ou laisse DC (dimmable en option).
- un spot LED fonctionne toujours en basse tension (12V,24V,...) (GU5.3)
- un spot LED peut fonctionner directement sur du 220V/230V si c'est indiqué. (dans ce cas, il dispose en interne d'un transformateur) GU10
Je voulais pour mettre dans la SDB, des spots en TBTS 12V ayant soit IP44, soit IP65. => impossible à trouver.
IP44 et IP65, que si c'est en 220V/230V
IP23 on peut le trouver (+ou- difficilement) pour du TBTS 12V
Si quelqu'un a d'autres informations ou des commentaires sur cela Smile
Merci d'avance
jungle des SPOTS/LED IPXX etc... - par lolilol - 21/03/2019, 16:10:38
RE: jungle des SPOTS/LED IPXX etc... - par filou59 - 21/03/2019, 17:24:42
RE: jungle des SPOTS/LED IPXX etc... - par lolilol - 22/03/2019, 09:02:50
RE: jungle des SPOTS/LED IPXX etc... - par fabric24 - 22/03/2019, 20:27:56
