Coût d une pose électricité en KNX
#12
Ok donc si je résume en KNX pur pour mon projet je vais avoir
Trente TOR à 50= 1500€
10 sortie dimmable =1500
250 alimentation
250ip
Soit 3500€
Car lorsque je regarde pour faire un panier sur eibmarket j arrive plutôt à 6/7k€ ? entre les variateurs, les actionneurs pour VR MERTEN 649912 600€ et actionneurs simples TYM620D 500*2, alim txa 112 250€ (faut il une alim en plus 320ma?), ip 250 , chauffage THEBEN HMT 12 EIB 600€, comptage energie Hager TE360 300€, dimmable 3 TYA664BN 1500€ Soit déjà 4000€ et je suis sur d avoir oublié plein de truc pour pouvoir avoir du matos permettant de gérer la maison et avoir des fonctions de programmation et scénario
A ça va falloir rajouter tout le câblage, les connecteurs , la main d œuvre etc donc déjà facile 6/7k€
Et si je rajouter les BP et autres conneries je vais être à plus de 20k
Coût d une pose électricité en KNX - par Animaux - 22/03/2019, 10:34:26
RE: Coût d une pose électricité en KNX - par Animaux - 24/03/2019, 18:21:16
