26/03/2019, 10:40:57
(Modification du message : 26/03/2019, 10:45:02 par Jonathan007.)
Je pense que le sujet à sa place dans la section ETS car dès que l'on est en pur KNX, c'est de l'ETS.
Le petit schéma illustre mon interrogation.
On s'en doute tous, le point faible d'un installation KNX est sans doute le gars qui est derrière l'ETS, ensuite l'alimentation et puis vient le superviseur (enfin, c'est mon avis).
Tous ce qui tourne avec un système embarqué avancé est susceptible de planter (je n'ai jamais dû redémarrer un Nokia 3310 ou une cafetière senseo contrairement à un android).
Je pense que les modules classique KNX embarque un système plus ou moins robuste contrairement à un superviseur qui doit embarquer un OS.
Donc, dans le cas ou l'on voudrait profiter de le puissance de son superviseur, il faudrait charger le bus KNX en faisant passer toutes les informations par ce dernier afin qu'il les traitent et renvoie les GA correspondant vers les participants concerné.
On double donc le nombre de GA par action (1 GA vers le superviseur et 1 GA du superviseur vers l'actionneur par exemple). OK.
Mais si ce superviseur part en cacahuète ? Est il possible d'avoir une communication pur KNX en backup. Celle que l'on aurait sans superviseur en somme, mais en plus basique. Avec un GA d'un participant vers un autre.
Une sorte de priorité dans les communications peut-être ? Et encore... il faudrait une info pour dire que tout est ok.
Cela pourrait aussi être un second superviseur (un pour la logique et l'autre pour la visu, mais qui pourrait remplir certaines fonctions au cas ou...). Le problème reste le même : l'envoie de messages au moment ou l'un est HS.
Merci pour vos retours.
