J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ton besoin et la configuration que tu exposes (on double le nombre de GA par action ?)
As tu un exemple concret ?
Pourquoi utiliser des GA différents pour le superviseur que ceux en place en "pur knx" ?
De mon côté, je suis parti sur le principe que les fonctions core d'une maison comme allumer une lumière ne doit pas être totalement géré d'un superviseur, ou tout au moins, qu'un simple appui sur un bouton d'un interupteur permet d'allumer cette lumiere. Le superviseur est dédié aux fonctions de confort et d'automatisation qui, en cas d'indisponibilité, sont gênante mais n’empêche pas de pouvoir vivre dans la maison.
Du coup, le superviseur ne vient qu'en surcouche et utilise les GA standard et n'intervient pas en coupure complète comme tu le présente (1 GA vers le superviseur et 1 GA du superviseur vers l'actionneur par exemple)
Mais peut être que je suis hors sujet et n'ai pas compris ton besoin (et retour au debut de mon post
