Backup d'un superviseur
Pour moi un superviseur : c'est de la supervision, ca sert a pouvoir modifier certaines choses comme des consignes de temp que l'on ne doit jamais changer a part pour de la mise o point, déclencher des modes de fonctionnement exceptionnels qui ne serviraient que très rarement.
Meme un simple crénaux horaire je ne le gère pas par le superviseur.
Comme je l'ai dit dans un autre post, la logique que certains mettent en oeuvre dans un superviseur peut très bien se faire via de l'apparaillage KNX
-Un automate WAGO / Logo avec module KNX
-Un Raspberry avec Codesys et la couche KNX
-Des Horloges et modules logiques qui vont bien.
Les 2 1ere solution seront un peu plus compliqué a mettre en oeuvre pour le commun des mortels, cela touche plus a l'automatisme industriel, mais l'avantage pour un automate WAGO/Logo c'est la fiabilité, après l'autre avantage c'est de permettre de transformer votre automate en passerelle multiprotocole (dans le cas du wago que je connais bien), mais aussi de baisser le cout des E/S
Un raspberry pourra etre considéré comme peu fiable a cause des prb lié au carte SD, mais en prenant les précaution adequat on peut être tranquille pendant des années.
Après pour quel euros, on peut facilement avoir un backup de la carte SD mise en prod, ce qui permet de redémarrer en cas de prb sur une config saine en moins de 30s si besoin.
L'avantage du superviseur, c'est la simplicité de mise en oeuvre comparé aux solutions que je propose a base d'automate.
Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 26/03/2019, 10:40:57
RE: Backup d'un superviseur - par vf62 - 26/03/2019, 16:44:23
RE: Backup d'un superviseur - par filou59 - 26/03/2019, 18:02:45
RE: Backup d'un superviseur - par cocothebo - 26/03/2019, 18:47:44
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 26/03/2019, 18:51:42
RE: Backup d'un superviseur - par filou59 - 26/03/2019, 20:42:18
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 08:40:34
RE: Backup d'un superviseur - par filou59 - 27/03/2019, 11:03:13
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 27/03/2019, 11:03:15
RE: Backup d'un superviseur - par cocothebo - 27/03/2019, 11:29:04
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 11:47:50
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 11:56:25
RE: Backup d'un superviseur - par cocothebo - 27/03/2019, 13:25:46
RE: Backup d'un superviseur - par vf62 - 27/03/2019, 13:30:16
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 27/03/2019, 13:37:11
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 16:30:16
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 27/03/2019, 17:32:25
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 18:23:18
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 27/03/2019, 18:30:09
