27/03/2019, 11:56:25
D'après vos réflexions, je dois constater qu'il n'y a rien de prévu pour palier au problème avec un système qui prendrait la main en cas de panne sauf en élaborant une usine à gaz au détriment de la fiabilité du système de base à cause de la complexité de la programmation.
Dans le cas d'une résidence, il serait en effet donc plus simple d'alimenter un superviseur de backup. A la limite, avec un heartbeat qui détecte dans le superviseur déconne et ferme un contact qui alimente alors le second superviseur. Ce serait du KNX pur. Mais bon, cela implique de dédoubler la programmation et implique un coût important si ce sont des superviseur commerciaux.
Mais ok, c'est une solution commercialement acceptable et automatisée.
J'eus espéré une solution plus "intégrée" au KNX.
