27/03/2019, 13:25:46
Après dans l'absolu avec un module logique on ne peut pas faire la même chose qu'un superviseur, et ne garder que la partie affichage sur le superviseur?
Après moi perso j'aime bien l'approche avec automate industriel pour les traitements complexes si on veut avoir une disponibilité maximum. Normalement ces dits automate sont fait pour ne pas (trop) planter.
Ou si juste supervision dans du résidentiel, je suis d'accord qu'une PI ne plante pas non plus toutes les 10 secondes, quitte à faire comme tu le dis un système heartbeat qui reset le dit Pi si plantage (un watchdog en info quoi). Dans ce cas limite ya pas besoin de dédoubler, on a juste potentiellement la perte de la supervision et de ce qu'il contrôle pendant le temps de détection du plantage + le reboot.
Pour plus de sécurité, faut coir si ya pas la possibilité d'avoir sur le PI un OS qui tourne tout en RAM (par exemple piCore) et qui soit compatible avec ce qu'il faut faire. Ca permet d'éviter tous les pb liés à l'écriture sur carte SD, en gros même un redémarrage sauvage ne risque vraiment plus de corrompre l'image de l'OS.
