31/10/2010, 18:07:42
Pas trop en fait, par exemple, j'utilise des vannes Siemens 230V qui
consomment 20mA. Le choix de ton actionneur dépends des vannes et de
l'application en général. Cependant, il me semble que les vannes "standard"
du marché embarquent un servo moteur, donc nécessite un signal PWM (on peut
régler l'ouverture de la vanne en %). Dans ce cas, il faut un actionneur de
vanne. Il y a donc celui de Hager qui embarque l'alim 24V, et les mêmes chez
Theben.
2010/10/31 fred <frederic.thomas.ch@gmail.com>
> A mon avis, n'importe quoi avec des contacts dits "libre de
> potentiel" - cad pas mal d'actuateurs du marché. Il faut juste faire
> attention à l'intensité: en 24v ca déménage vite les ampères.
> On Oct 31, 10:26 am, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com>
> wrote:
> > bonjour,
> > Je souhaiterai commander des électrovannes 24v en knx.
> > Mon petit doigt me dit que je ne pourrais pas avec des modules de sorties
> classiques.
> > Quelqu'un sait-il quoi utiliser ?
> > Merci d'avance--
> ************************************************************FabriceCizeron
> > 01150 LAGNIEU************************************************************
Theben.
> wrote:
> > bonjour,
> classiques.
> > Merci d'avance--
