31/10/2010, 21:33:20
Oui alors effectivement, ma réponse était purement d'un point de vue
électrique. Les actionneurs prévus pour les électrovannes de chauffage
sont munis de triacs (pour ne pas faire de bruit et possible car
effectivement ce genre d'électrovanne ne consomme presque rien) et
embarquent des logiques pour faire du PWM, ouvrir les vannes une fois
par moi pour les entretenir, etc...
Tout va fonctionner avec une sortie classique mais il faut qu'une
logique externe fasse tout ca (ce que font semble-t-il les
interrupteurs "usine a gaz" style gira tastsensor 2)
On Oct 31, 6:07 pm, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Pas trop en fait, par exemple, j'utilise des vannes Siemens 230V qui
> consomment 20mA. Le choix de ton actionneur dépends des vannes et de
> l'application en général. Cependant, il me semble que les vannes "standard"
> du marché embarquent un servo moteur, donc nécessite un signal PWM (on peut
> régler l'ouverture de la vanne en %). Dans ce cas, il faut un actionneur de
> vanne. Il y a donc celui de Hager qui embarque l'alim 24V, et les mêmes chez
> Theben.
> 2010/10/31 fred <frederic.thomas...@gmail.com>
> > A mon avis, n'importe quoi avec des contacts dits "libre de
> > potentiel" - cad pas mal d'actuateurs du marché. Il faut juste faire
> > attention à l'intensité: en 24v ca déménage vite les ampères.
> > On Oct 31, 10:26 am, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com>
> > wrote:
> > > bonjour,
> > > Je souhaiterai commander des électrovannes 24v en knx.
> > > Mon petit doigt me dit que je ne pourrais pas avec des modules de sorties
> > classiques.
> > > Quelqu'un sait-il quoi utiliser ?
> > > Merci d'avance--
> > ************************************************************FabriceCizeron
> > > 01150 LAGNIEU************************************************************
> Theben.
> > wrote:
> > > bonjour,
> > classiques.
> > > Merci d'avance--
