Projet SmartHouse IdF de Poukill
#18
Après c'est mon coté industriel/sécurité et SAV qui ressort, de mémoire il doit y avoir 20€ d'ecart pour ce faible écart je préfere prendre le meme modele partout pour en cas de prb n'avoir qu'une seul ref.
Imaginons qu'un detecteur lache dans un zone sensible je peux si je n'en ai pas un d'avance permuter avec une zone un peu moins utilisé ...
Avoir plusieurs sonde de T° peut parfois permettre de faire des moyenes ou de prendre la mesure qui reflete le plus la T° ressenti...
Par exemple la mise en marche de la VMC sur une vitesse plus élevé suivant le temps d'occupation des WC se fera avec la fonction CVC.
Seule le modele premium peut faire de regulation d'eclairage constant il me semble ...
A toi de voir. Sinon niveau qualité de detection c'est pareil apparement d'un modele a l'autre.
Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 15:25:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 09/03/2019, 15:59:47
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 17:10:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 09/03/2019, 21:40:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 11:21:20
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 19:10:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 10/03/2019, 19:48:27
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par jdrenne - 09/03/2019, 18:53:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 09/03/2019, 19:46:43
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 10/03/2019, 12:48:32
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 10/03/2019, 21:53:05
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 15:51:29
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 15:13:03
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 04/04/2019, 17:33:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 04/04/2019, 18:38:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 11/03/2019, 13:09:02
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 20/03/2019, 10:33:53
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Animaux - 21/03/2019, 09:01:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 31/03/2019, 20:38:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 31/03/2019, 22:42:40
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 01/04/2019, 14:31:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 15:18:22
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 01/04/2019, 18:22:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 13:13:08
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par lolilol - 03/06/2019, 15:37:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 03/06/2019, 16:02:30
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 03/06/2019, 19:31:10
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 11/06/2019, 09:44:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 10/12/2020, 22:17:16
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 08:13:58
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 07/09/2019, 09:06:46
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par pollux06 - 07/09/2019, 09:54:38
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/09/2019, 19:06:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 17/09/2019, 18:39:55
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 15/06/2020, 09:23:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 11:13:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Ives - 13/09/2020, 12:11:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par filou59 - 13/09/2020, 11:26:37
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:10:18
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 12:43:50
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par kalhimeo - 13/09/2020, 12:54:56
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 13/09/2020, 13:14:12
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/01/2021, 14:37:24
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Medmax - 20/01/2021, 22:04:44
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 25/10/2022, 15:37:31
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 08:22:00
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 11:31:07
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par babychou - 26/10/2022, 16:42:49
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 26/10/2022, 17:25:25
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par Gwendal - 07/11/2022, 19:46:14
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 07/11/2022, 20:52:54
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 19:14:52
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par poukill - 14/12/2022, 20:49:34
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par demotica - 14/12/2022, 21:24:42
RE: Projet SmartHouse IdF de Poukill - par geoninja - 15/12/2022, 15:23:12
