  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
Nouvelle construction + débutant en KNX = une tonne de questions et besoins d'aide
#18
(21/03/2019, 08:33:58)Jonathan007 a écrit :
(21/03/2019, 07:55:20)lee a écrit : Bonjour,
Pour faire suite à ma présentation ici, je poste donc un nouveau sujet concernant la mise en place de ma future installation KNX, ou plutôt toutes les questions dont je me pose vu que je suis débutant en la matière Big Grin
J'ai bien compris qu'il faut faire tirer des tubes pour faire venir le cable KNX + des tubes pour l'électricité vers chaque lumières, interrupteurs, moteur de store, rideau etc.
Oui et non. Pour les lumièrres, pas de KNX au point lumineux sauf si t'es prévoyant pour une extension futur en faux plafond. Pour les moteurs non plus. Les câbles KNX, c'est pour les commandes, pas les actions. Pour les actions, c'est dans le coffret.
Donc une des questions principale que je me pose c'est: il faut probablement des moteurs pour faire fonctionner certains éléments, donc quel place à prévoir dans les murs pour venir installer ces moteurs? Faire tirer les tubes c'est bien, mais si après je dois péter les murs pour faire poser les modules ou moteurs... ça va coûter tout autant que la pose des tubes Big Grin
[quote pid='41527' dateline='1553151320']
Tu devrais mieux te renseigner... Les moteurs sont embarqué dans les blocs store.
Deuxième questions c'est quel est la tailles de ces tubes pour qu'ils puisse faire passer les fils?
Tu prend les câbles déjà gainé...  Angry
Capteurs et modules
J'aimerais savoir s'il est possible de piloter tout cela avec le système KNX (je dirais à prioris oui):
  • Détecteur de feu/fumée
  • Détecteur d'eau ?!
  • Lumières
  • Stores
  • Rideaux
  • Camera IP
  • Détecteur de mouvement ou de présence (je crois que le détecteur de présence est beaucoup plus sensible c'est ca?)
  • Détecteur d'ouverture de porte et fenêtres
  • Contrôle du chauffage/radiateurs au sol, température...
  • Thérmostats (qui permettrait ensuite d'effectuer certaines actions selon la température intérieur)
  • Modules pour piloter l'audio, video, jeux-videos, PC, vidéo projecteurs... Il semblerait que c'est via un serveur dédier que ça se fait?
  • Judas de porte numérique pour voir à distance qui sonne (on pourrait aussi se dire que la porte pourrait s'ouvrir de manière électrique, mais question sécurité je préfère pas...)
  • porte à Garage de voiture?
  • Station météo extérieure (es-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt? J'ai vu sur un autre forum qu'un spécialise préconise une theben meteodata 140 S gps 24v)
  • Alarme (bien que je pense que ça ne soit pas trop utile une alarme seule? Sauf pour effrayer quelqu'un qui tente de rentrer..)
Oui si ton budget suis. Mais en parcourant le forum, tu t'en serais rendu compte...
Placements des différents capteurs
Ou faut-il placer les différents capteurs:
  • Détecteur de feu/fumée: je suppose pas au dessus de la cuisine sinon ça va se déclencher sans arrêt? Au milieu de chaque pièce? Voilà
  • Détecteur d'eau: au sol sous les leviers? Mais est-ce que ça existe?? Exactement
  • Détecteur de mouvement/présence: Est-ce que c'est déjà vraiment utile? A mon avis ça ne remplacera jamais un interrupteur mais on sait jamais... pour le placement, il faut en placer au milieu de chaque pièces (si c'est un capteur 360° - si ça existe?) ou à l'entrée de chaque pièces? dans la détection des passage ou lieux de vie.
  • Détecteur d'ouverture de porte et fenêtres: au dessus ou en dessous des portes et fenêtres? Demande au gars des chassis de te les encastrer au dessu et en dessous. Voir posts traitant du sujet.
  • Contrôle du chauffage, radiateurs, température: je vais avoir un chauffage au sol, donc je suppose qu'il y a un module qui se branche sur le contrôle de la température dans le local technique, et il faut un capteur de température pour chaque pièces pour régler la température individuellement (ou alors c'est pas possible de régler la température individuellement?) ? Peut d'intérêt avec le chauffage sol. Trop d'inertie... Voir posts dédiés.
  • Station météo extérieur: à l’extérieur mais de quel côté? Ma maison est orientée sud. Nord aussi non ? Post dédié aussi. Tu place la station le plus haut possible. Donc à 1m de la faîtière. Tu veux mesurer quoi ?
Pilotage/orchestration des scénarios
Est-ce qu'il est obligé d'avoir pleins d'interrupteurs à la maison? Ou on a la possibilité de piloter le tout par smartphone/tablette voir la voix (gadget je sais)?
Met le moins d'interrupteur et le minimum à la tablette. Personne ne se balade avec une tablette et l'app ouverte.
Je pense qu'il serait intéressant d'avoir les possibilités suivantes:
  • gestion et contrôle des accès: par exemple la caméra IP détecte quelqu'un pendant que la maison est vide -> elle ferme les stores. Elle va aussi détecter un chat... Bof
  • consoles de jeux-video: je sais pas trop à quoi sa servirait, mais on ne sait jamais, avoir la partie de Mario Kart prête quand on arrive du travail c'est toujours cool! :Big Grin Là tu rêve. Y a pas de contrôle sur les consoles pour le moment. Ton mode console pourrait juste allumer ta télé et ta console ainsi que régler le volume et l'éclairage. Comme le ferais un mode télé quoi...
  • home-cinéma (plex, zappiti, AppleTV, TV, Videoproj, ...): même commentaire que pour les consoles de jeux-video Big Grin
  • ambiance musicale: pouvoir piloter les différentes enceintes de la maison (même son ou son différent dans chaques pièces) Multiroom quoi. Voir posts...
  • Détecteur de présence ou mouvement: éteindre les lumières lorsque plus personne n'est là (est-ce que c'est sensibles aux robots aspirateurs?) Je pensais que tu ne voyait pas l'intérêt... :-)
[/quote]
Aux vues de certaines questions, ton projet ne semble pas encore bien aboutit sur le plan technique.
Tu sais ce que tu veux, mais pas comment faire. Tu prend des risques.
Va à la FNAC et prend toi la bible du bricolage, histoire de ne pas aller dans le mur...
J'ai arrêté de répondre car je pense que tu t'es dis que t'allait faire un projet KNX, tu es tombé sur le forum et tu as balancé ton projet (proprement c'est vrai), mais sans prendre de renseignements auparavant...
Je t'invite à parcourir le forum (oui, je sais, ça prend du temps) et de revenir avec des questions précises et pertinentes...
Courage.
[/quote]
(25/03/2019, 13:39:11)Scorpio5 a écrit : Joli pavé ?
Un détecteur incendie ce met principalement dans la cuisine... Ces bestiole savent detecter la fumées d'un incendie, et pas le fumet de la cuisine...
Détecteurs de présence, tu peux mettre dans toute les petite pièce, cagibi, wc, penderie...
Pour la salle de bain tu pourrais mettre les detecteur a haute fréquence, de steinel, qui détecte même a travers un mini mur ou rideau...    Faut juste pas avoir d'animaux...
Pour la gestion tv-jeux, regarde avec logitech harmony, la solution la plus complète pour gérer plusieurs élément en scénario...
Une station météo sert souvent pour un "parcours solaire" plus dans l'industrie, pour faire baisser les store automatiquement si y a du soleil sur la face...
Dans l'habitat tu peux recuperer les info pour diverse fonction,
Le vent pour remonter et protéger très store toile,
La luminositer, pour activer des fonction la nuit,
La température, pour une gestion (été /hiver) du chauffage...
La station météo theben, et la meilleur qualité prix, (il l'a vends même au autre fabricant...)
La gestion du chauffage au sol est complexe, avec l'énorme latence y faire en manuel prend plusieurs mois...
En knx, avec le bonne applicatif sur la bonne fonction ça ce fait assez bien tout seul, sans prise de tête...
De plus ca coûte pas beaucoup plus cher...   Un module a mettre vers les vannes de chahffage,
Et la nouvelle méthode, et avec les dernier poussoir de Feller, ou hager qui on un capteur de température intégrer, de déporter le calcul, soit dans des modules de gestion de vanne qui ont la fonction intégré, soit dans la supervision...
Bref, un trop gros pavé pourpour qu'on puisse répondre a tout ?
Désolé pour ma réponse plus que tardive, beaucoup de boulot actuellement avec de longues journées et pas mal de choses à gérer pour le début du chantier Sad
Merci à vous deux et aux autres pour les réponses.
Effectivement je suis un débutant en KNX et je ne connais pas encore tout sur tout et le but de mon poste c'était de voir si je n'oubliais rien, les premiers placements bon, etc et partait dans la bonne direction. Ça semble plus compliqué que prévu! Big Grin
Jonathan007: tu as des postes particuliers en tête quand tu dis voir postes?
Je vais parcourir un peu le forum en quête d'informations, et je vais aussi lire le cours de base que j'ai reçu pour voir comment ça fonctionne  Wink
RE: Nouvelle construction + débutant en KNX = une tonne de questions et besoins d'aide - par lee - 02/04/2019, 21:15:07
