  • Moyenne : 4.2 (5 vote(s))
Les interrupteurs KNX
#5
(02/04/2019, 21:59:35)poukill a écrit :
Comme promis il y a quelque temps, je vais essayer de commencer à lister les interrupteurs KNX existants dans ce post. J'espère que ça pourra aider des gens.
1. Busch Jaeger PriOn
[Image: sy-knx-p01-prion-edelstahl.png]
Description de Ives (merci à lui)
Citation :La première chose à retenir, c'est que la composition d'un interrupteur PriOn se compose toujours de 5 groupes d'éléments qu'il faut choisir les uns par rapport aux autres. Voici donc une récapitulation de ces 5 groupes :
1. L'unité de couplage de bus, le maintenant fameux "BCU". Deux possibilités, soit le modèle de base (6120/12-101) qui ne permet de piloter qu'un seul élément de commande (1 bouton large avec 2 contacts ou 3 boutons plus étroits donc 6 contacts, ou 1 détecteur ou 1 bouton rotatif, ...), soit le modèle BCU Power (6120/13) qui doit être alimenté séparément du bus KNX (avec les fils blanc et jaune) et qui permet de piloter jusqu'à 3 éléments de commande (donc éventuellement 9 boutons donc 18 contacts)
2. Le cadre de montage (support) des éléments de commande. Il y a ici le choix entre trois cadres avec 1, 2 ou 3 emplacements pour les modules. Le cadre avec un seul emplacement (6346/10-101) peut être utilisé avec le BCU 6120/12-101, alors que les cadres avec 2 ou 3 emplacements sont uniquement utilisables avec le BCU Power.
3. La baguette de terminaison supérieure qui permet de jouer sur la finition de l'interrupteur. Pour ce point et les suivants, le choix de la couleur des éléments doit également être considéré. Chaque élément, sauf cas particulier, est proposé avec 4 finitions différentes : blanc brillant (plastique), verre noir, verre opaque ou inox. On peut donc créer des combinaisons avec des finitions différentes pour donner plus de personnalité au produit. Outre la couleur, la baguette de finition existe avec 3 fonctions distinctes : La baguette simple qui n'est là que pour l'aspect esthétique, celle avec détecteur de présence et un capteur infrarouge et celle avec un écran TFT 1 ligne permettant d'afficher certaines informations ou de piloter le système, notamment le chauffage.
4. La baguette de finition inférieure qui reprend les mêmes caractéristiques que la baguette supérieure en termes de coloris. Les fonctions sont ici limitées sur deux modèles à choix. Soit la baguette de base pour la finition esthétique, mais sans aucune fonction, soit celle qui intègre un capteur de température pouvant être utilisé pour le contrôle de la température et la régulation du chauffage dans chaque pièce.
5. Le plus important, le module de commande. Selon le cadre choisi au point 2, il faudra choisir un nombre de modules correspondant. Parmi les fonction proposées, on trouve : L'élément avec une seule paire de boutons, celui avec 3 paires, le bouton rotatif avec fonction simple bouton, le détecteur de mouvement ou encore l'écran tactile avec mollette intégrée (et qui utilise deux emplacements).
Le pictogramme du bouton est interchangeable parmi 4 choix possibles (scène, volet/BSO, lumière, neutre)  il y a 4 couleurs au choix pour l'éclairage de fonction (et aussi la possibilité de ne pas allumer le pictogramme) et deux couleurs pour l'éclairage d'état avec deux luminosités par couleur (sombre et clair).
Le gros avantage de ce produit reste son évolutivité.
On peut changer de fonction en changeant simplement le module de commande sans remettre en cause la totalité de l’interrupteur : par exemple il est possible de remplacer le "gros" bouton (2 contacts) par un module "3 boutons" (2 contacts par bouton) ou par un détecteur de présence ou par un bouton rotatif sans rien changer d'autre et en conservant la même ligne de design ; il est possible d'ajouter une sonde de température en changeant simplement l'enjoliveur inférieur ou un thermostat avec afficheur à la place de l'enjoliveur supérieur.
Pour passer d'un interrupteur double à un triple, il suffit de remplacer le cadre et d'ajouter le nouveau module. Aucune autre modification n'est nécessaire et surtout, même avec un cadre de trois éléments, un seul boîtier dans le mur suffit pour l'installer. On évite donc tous les travaux lourds en cas d'évolution.
Il faut reconnaître que cette évolutivité "hardware " complète l'évolutivité software KNX !
J'avais reluqué cet interrupteur auparavant, il est donc bon de relever ces "défaut".
  • Nécessite l'usage du fil blanc et jaune exclusivement pour lui... Pas de possibilité de mettre sur la même branche un appareil nécessitant également un usage du blanc et jaune.
  • Le soft passe par un Plugin (qui est parfois en Allemand, parfois en FR, selon les versions langue du pc sans doute). Donc incompatible avec ETS Inside. De plus, le soft est très vieillo.
2. Merten (Schneider Electric) TastSensor Pro
Description: Interrupteur KNX 4 boutons. Les icônes sont facilement configurable par l'utilisateur. Pas de sonde de température par contre.
L'icône se change en plaçant un petit filtre à l'arrière. C'est donc très simple si on trouve son bonheur parmis les icônes.
Cela reste du tactile capacitif.
Peut se marier avec Multitouch pro (qui est un peu le Z35 de Zennio)
[Image: KNX-Tastsensor-Pro-System-M.jpg]
3. Jung F40 / F50
Description: A gauche, le F40. A droite, le F50. Le F50 est une évolution du F40. Il existe pour chacun deux variantes : le normal et le universel.
La version universelle a beaucoup plus de fonctionnalités: capteur de température intégré, possibilité d'appeler des scènes, etc...
 [Image: JUNG_LS990_aluminium_4button_72dpi.png]
4. Gira
J'ai pas d'exemple, j'attends
La gamme d'interrupteur (au niveau esthétique) est reprise ici
J'aime bien le Tastesensor 3 E2 flat
Mais il faut prévoir des boitier d'encastrement spéciaux. Il faut donc anticiper la chose en amont du projet.
Il est également possible de l'avoir avec un petit écran au dessus pour la régulation.
Ne prendre que la version 3 BP. La simple est horrible au niveau sensation de pression.
[Image: DYviM2KVQAAJQI4.jpg]
5. Legrand Celiane KNX
Description: Sans doute l'un des interrupteurs KNX les moins cher.
Je trouve le Celiane horrible... Pourquoi faire de petits boutons quand on peux exploiter plus de surface en plus...
Je préfère sa version mosaïc qui est abordable également. Pas évident à programmer selon les retours...
[Image: 20160307_140233_1.jpg]
6. MDT-Glass Push Button
Description: Un interrupteur tactile.
Existe aussi en mécanique, mais que en blanc.
Le tactile existe également en noir, avec ou sans sonde de température.
Le gros reproche, c'est l’absence de retour sonore pour le modèle tactile.
Je trouve que le produit fait cheap, mais il est imbattable au niveau prix/fonctionnalités...
[Image: BE-GT20W01_H.png]
7. Basalte
Description: Le Nec Plus Ultra des interrupteurs. Ils sont jolis et super fonctionnels. Mais super chers ! Smile
C'est pour moi effectivement la rolls des interrupteurs.
Chaque cover est directement gravée dans un bloc d'alu, de laiton, de bronze, de nickel ou de fer.
Existe aussi en cuire ou en verre, mais c'est moins joli.
Possibilité de multitouch afin de permettre une fonction sans faire attention à la zone de contact.
J'en ai reçu un en test. Je vais voir ce qu'il a dans le ventre, surtout pour le multitouch.
J'ai eu l'écho d'un commercial qui prétendait que l'on pouvait configurer le contact de 2 zones indépendamment de 4, mais dans ETS, je ne trouve rien. A voir.
Avec le bon accessoire, il peut être monté à fleur de mur. C'est du plus bel effet, mais l'accessoire en question tourne autour des 200€...
[Image: basalte-sentido-best-domotique-interrupt...esthet.jpg]
8. Tense Intensity
Description: Un autre interrupteur très design.
Plus abordable que le Basalte et existe également en modèle de 8 zones. C'est bien quand 6 sont parfois court...
Dispose également du multitouch.
Peut être monté à fleur de mur avec le bon accessoire
[Image: 3877-overview-int-alu-bronze-4-types-1.png]
9. Lucia de CJCSystems
Description: c'est par ici.
Ce sont les lignes qui sont tactile.
Limité à 4 zones, mais cela fait surchargé... Le plus beau reste 1 ou 2, ce qui est court quand on désire commander plus de fonctions...
Dispose d'un fonction slide, ce qui permet de dimmer en glissant sont doigt de gauche à droite ou inversement. Pour variation et volet.
Pas de position absolue (genre viser le centre et être à 50%).
[Image: cjccatalogus2016highres.jpg]
Les interrupteurs KNX - par poukill - 02/04/2019, 21:59:35
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 02/04/2019, 22:00:49
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 03/04/2019, 07:11:40
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 03/04/2019, 07:18:06
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 03/04/2019, 08:01:59
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 19/04/2019, 12:11:44
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 20/04/2019, 07:20:08
RE: Les interrupteurs KNX - par fabou9 - 19/01/2020, 14:24:57
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 20/01/2020, 09:07:22
RE: Les interrupteurs KNX - par fabou9 - 22/01/2020, 16:19:03
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 03/04/2019, 08:19:14
RE: Les interrupteurs KNX - par jdrenne - 03/04/2019, 11:17:48
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 03/04/2019, 15:40:39
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 03/04/2019, 21:24:52
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 04/04/2019, 12:31:30
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 04/04/2019, 16:21:11
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 05/04/2019, 12:03:24
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 05/04/2019, 12:33:05
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 05/04/2019, 13:05:33
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 07/04/2019, 13:10:39
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 07/04/2019, 13:25:09
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 07/04/2019, 16:44:42
RE: Les interrupteurs KNX - par lee - 08/04/2019, 21:46:32
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 09/04/2019, 08:32:55
RE: Les interrupteurs KNX - par lee - 10/04/2019, 04:09:33
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 10/04/2019, 07:13:57
RE: Les interrupteurs KNX - par lee - 10/04/2019, 21:48:23
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 11/04/2019, 07:13:08
RE: Les interrupteurs KNX - par lee - 11/04/2019, 21:27:41
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 12/04/2019, 07:18:13
RE: Les interrupteurs KNX - par lee - 15/04/2019, 06:19:32
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 15/04/2019, 07:28:47
RE: Les interrupteurs KNX - par lee - 16/04/2019, 05:28:20
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 17/04/2019, 07:27:17
RE: Les interrupteurs KNX - par lee - 17/04/2019, 09:14:45
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 17/04/2019, 13:55:31
RE: Les interrupteurs KNX - par lee - 17/04/2019, 20:33:11
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 23/04/2019, 18:23:20
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 24/04/2019, 10:49:19
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 25/04/2019, 21:06:06
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 26/04/2019, 08:38:39
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 26/04/2019, 11:54:12
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 01/05/2019, 21:36:26
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 06/05/2019, 07:53:53
RE: Les interrupteurs KNX - par Fanch - 06/05/2019, 14:26:16
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 06/05/2019, 14:46:51
RE: Les interrupteurs KNX - par Fanch - 06/05/2019, 21:26:22
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 07/05/2019, 07:21:11
RE: Les interrupteurs KNX - par Fanch - 07/05/2019, 11:37:19
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 07/05/2019, 15:51:18
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 08/05/2019, 10:00:17
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 07/05/2019, 11:40:32
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 07/05/2019, 14:29:47
RE: Les interrupteurs KNX - par Fanch - 07/05/2019, 14:56:11
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 07/05/2019, 15:49:12
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 07/05/2019, 15:56:05
RE: Les interrupteurs KNX - par Fanch - 08/05/2019, 06:29:20
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 07/05/2019, 15:57:06
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 08/05/2019, 12:25:17
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 08/05/2019, 13:00:00
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 08/05/2019, 14:48:21
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 08/05/2019, 15:06:52
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 09/05/2019, 07:24:45
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 09/05/2019, 08:29:02
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 09/05/2019, 12:56:02
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 09/05/2019, 18:27:41
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 13/05/2019, 08:37:45
RE: Les interrupteurs KNX - par monEngué - 13/05/2019, 22:36:09
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 14/05/2019, 07:33:35
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 14/05/2019, 19:41:41
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 17/05/2019, 13:47:39
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 22/05/2019, 11:02:33
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 13/10/2019, 16:35:35
RE: Les interrupteurs KNX - par Moussaillon - 13/10/2019, 16:57:10
RE: Les interrupteurs KNX - par seta44 - 14/10/2019, 22:10:26
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 15/10/2019, 08:06:46
RE: Les interrupteurs KNX - par fabric24 - 22/10/2019, 18:05:05
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 23/10/2019, 08:17:08
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 26/01/2020, 10:37:24
RE: Les interrupteurs KNX - par Claude70 - 26/01/2020, 20:00:17
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 27/01/2020, 11:26:36
RE: Les interrupteurs KNX - par Claude70 - 30/01/2020, 18:00:15
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 31/01/2020, 12:26:46
RE: Les interrupteurs KNX - par distrikt26 - 30/01/2020, 18:10:03
RE: Les interrupteurs KNX - par Coroebus - 31/01/2020, 09:18:17
RE: Les interrupteurs KNX - par Claude70 - 31/01/2020, 10:45:04
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 31/01/2020, 12:17:01
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 19/04/2020, 10:17:35
RE: Les interrupteurs KNX - par Claude70 - 02/11/2020, 13:27:44
RE: Les interrupteurs KNX - par pollux06 - 19/04/2020, 11:15:44
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 13/05/2020, 15:06:22
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 14/05/2020, 17:07:49
RE: Les interrupteurs KNX - par Tinfor56 - 18/05/2020, 13:36:42
RE: Les interrupteurs KNX - par liohau - 06/07/2020, 16:09:23
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 18/05/2020, 16:03:44
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 02/11/2020, 13:48:04
RE: Les interrupteurs KNX - par Claude70 - 02/11/2020, 18:51:22
RE: Les interrupteurs KNX - par rantanplan - 03/11/2020, 08:54:24
RE: Les interrupteurs KNX - par demotica - 24/07/2021, 21:52:16
RE: Les interrupteurs KNX - par Claude70 - 06/11/2020, 11:51:10
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 06/11/2020, 12:09:25
RE: Les interrupteurs KNX - par richardpub - 06/11/2020, 12:18:32
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 06/11/2020, 12:21:08
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 06/11/2020, 13:13:47
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 06/11/2020, 12:33:27
RE: Les interrupteurs KNX - par Claude70 - 06/11/2020, 13:55:58
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 06/11/2020, 14:17:46
RE: Les interrupteurs KNX - par Claude70 - 06/11/2020, 17:11:29
RE: Les interrupteurs KNX - par gkalpers@gmail.com - 28/07/2021, 10:37:22
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 06/11/2020, 14:00:56
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 06/11/2020, 14:40:56
RE: Les interrupteurs KNX - par pollux06 - 07/11/2020, 15:45:15
RE: Les interrupteurs KNX - par chriks - 08/11/2020, 08:43:14
RE: Les interrupteurs KNX - par fanfoi - 07/12/2020, 16:38:56
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 07/12/2020, 16:59:29
RE: Les interrupteurs KNX - par fanfoi - 08/12/2020, 23:39:41
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 25/07/2021, 10:16:42
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 16/11/2021, 16:47:30
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 16/11/2021, 23:05:51
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 17/11/2021, 13:47:03
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 22/11/2021, 12:20:48
RE: Les interrupteurs KNX - par geoninja - 22/11/2021, 16:46:23
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 24/11/2021, 16:40:34
RE: Les interrupteurs KNX - par Nitro24 - 23/01/2022, 10:37:52
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 23/01/2022, 11:37:05
RE: Les interrupteurs KNX - par Nitro24 - 23/01/2022, 14:35:57
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 28/01/2022, 11:04:43
RE: Les interrupteurs KNX - par aureOhwo - 28/01/2022, 20:40:09
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 29/01/2022, 11:55:58
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 29/01/2022, 12:04:56
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 29/01/2022, 14:37:36
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 29/01/2022, 15:00:39
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 29/01/2022, 13:41:25
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 29/01/2022, 15:26:43
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 29/01/2022, 15:35:57
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 29/01/2022, 21:16:50
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 29/01/2022, 17:06:09
RE: Les interrupteurs KNX - par fabric24 - 29/01/2022, 20:48:21
RE: Les interrupteurs KNX - par Gwendal - 29/01/2022, 17:12:30
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 29/01/2022, 18:19:19
RE: Les interrupteurs KNX - par SpaRtzZii - 15/04/2022, 13:04:59
RE: Les interrupteurs KNX - par Nitro24 - 15/04/2022, 13:14:22
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 15/04/2022, 13:16:32
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 15/04/2022, 13:27:18
RE: Les interrupteurs KNX - par SpaRtzZii - 15/04/2022, 16:56:06
RE: Les interrupteurs KNX - par Gwendal - 15/04/2022, 22:20:45
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 16/04/2022, 10:41:45
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 15/04/2022, 23:52:15
RE: Les interrupteurs KNX - par SpaRtzZii - 16/04/2022, 09:28:33
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 16/04/2022, 10:52:14
RE: Les interrupteurs KNX - par Gwendal - 16/04/2022, 09:34:25
RE: Les interrupteurs KNX - par SpaRtzZii - 16/04/2022, 13:55:01
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 16/04/2022, 14:26:04
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 02/05/2022, 14:58:29
RE: Les interrupteurs KNX - par Scorpio5 - 12/05/2022, 19:51:32
RE: Les interrupteurs KNX - par philr - 15/05/2022, 15:50:55
RE: Les interrupteurs KNX - par Scorpio5 - 15/06/2022, 18:15:00
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 15/05/2022, 16:06:19
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 15/05/2022, 18:31:42
RE: Les interrupteurs KNX - par philr - 16/05/2022, 11:07:25
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 16/05/2022, 15:49:55
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 16/05/2022, 19:33:54
RE: Les interrupteurs KNX - par fabric24 - 16/05/2022, 12:18:11
RE: Les interrupteurs KNX - par fabric24 - 16/05/2022, 19:25:25
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 09/06/2022, 09:18:39
RE: Les interrupteurs KNX - par gkalpers@gmail.com - 14/06/2022, 10:49:59
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 17/06/2022, 10:23:30
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 09/06/2022, 10:30:49
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 09/06/2022, 15:26:40
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 09/06/2022, 15:47:34
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 09/06/2022, 15:56:47
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 25/08/2022, 22:50:55
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 09/06/2022, 18:27:48
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 10/06/2022, 08:38:52
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 17/06/2022, 11:15:58
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 18/06/2022, 09:17:45
RE: Les interrupteurs KNX - par obecalp23 - 23/06/2022, 20:14:37
RE: Les interrupteurs KNX - par fabric24 - 24/07/2022, 06:57:38
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 28/08/2022, 09:44:01
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 30/08/2022, 14:06:13
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 30/08/2022, 15:15:32
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 31/08/2022, 07:07:16
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 31/08/2022, 13:30:14
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 31/08/2022, 13:37:43
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 31/08/2022, 17:43:45
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 30/08/2022, 15:50:30
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 31/08/2022, 08:21:09
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 31/08/2022, 15:17:11
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 31/08/2022, 16:17:02
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 31/08/2022, 18:50:45
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 31/08/2022, 21:51:58
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 17/10/2022, 11:16:56
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 17/10/2022, 22:04:11
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 18/10/2022, 08:18:20
RE: Les interrupteurs KNX - par fichatel - 18/10/2022, 08:53:41
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 21/10/2022, 13:35:15
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 18/10/2022, 09:56:42
RE: Les interrupteurs KNX - par Gwendal - 20/10/2022, 18:31:45
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 20/10/2022, 19:44:43
RE: Les interrupteurs KNX - par SpaRtzZii - 05/11/2022, 06:35:06
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 05/11/2022, 09:40:38
RE: Les interrupteurs KNX - par SpaRtzZii - 05/11/2022, 11:53:31
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 05/11/2022, 16:03:14
RE: Les interrupteurs KNX - par urufara - 05/11/2022, 19:02:20
RE: Les interrupteurs KNX - par babychou - 06/11/2022, 15:14:13
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 07/11/2022, 13:03:00
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 09/11/2022, 11:04:24
RE: Les interrupteurs KNX - par SpaRtzZii - 09/11/2022, 22:11:17
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 15/11/2022, 15:54:37
RE: Les interrupteurs KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2022, 09:01:08
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 15/11/2022, 21:55:40
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 17/11/2022, 09:48:38
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 24/11/2022, 14:00:08
RE: Les interrupteurs KNX - par Antho43 - 31/01/2023, 15:17:56
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 24/11/2022, 14:21:44
RE: Les interrupteurs KNX - par Woofy - 03/01/2023, 17:07:27
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 09/01/2023, 13:04:07
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 09/01/2023, 15:19:27
RE: Les interrupteurs KNX - par Jonathan007 - 16/01/2023, 13:19:41
RE: Les interrupteurs KNX - par gkalpers@gmail.com - 17/01/2023, 21:52:20
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 16/01/2023, 16:08:45
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 16/01/2023, 20:54:17
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 18/01/2023, 09:03:39
RE: Les interrupteurs KNX - par Antho43 - 31/01/2023, 15:14:31
RE: Les interrupteurs KNX - par BoB 74 - 01/03/2023, 07:21:57
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 01/03/2023, 08:25:53
RE: Les interrupteurs KNX - par BoB 74 - 02/03/2023, 06:54:35
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 13/03/2023, 09:29:33
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 15/03/2023, 10:08:21
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 14/03/2023, 17:11:15
RE: Les interrupteurs KNX - par geoninja - 14/03/2023, 23:17:16
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 15/03/2023, 02:13:45
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 15/03/2023, 10:08:05
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 15/03/2023, 10:19:21
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 15/03/2023, 12:38:14
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 15/03/2023, 10:36:14
RE: Les interrupteurs KNX - par borito - 16/03/2023, 16:09:51
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 16/03/2023, 17:26:27
RE: Les interrupteurs KNX - par borito - 17/03/2023, 14:21:58
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 17/03/2023, 10:52:00
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 17/03/2023, 11:11:22
RE: Les interrupteurs KNX - par babychou - 18/03/2023, 00:06:22
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 17/03/2023, 12:03:07
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 17/03/2023, 15:07:38
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 11/04/2023, 17:12:34
RE: Les interrupteurs KNX - par M2D - 12/04/2023, 12:32:29
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 13/04/2023, 09:19:12
RE: Les interrupteurs KNX - par M2D - 13/04/2023, 10:24:30
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 19/04/2023, 07:43:18
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 13/04/2023, 11:03:50
RE: Les interrupteurs KNX - par M2D - 13/04/2023, 13:16:41
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 13/04/2023, 14:21:13
RE: Les interrupteurs KNX - par jlyperre - 18/04/2023, 11:31:01
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 18/04/2023, 13:13:18
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 19/04/2023, 07:46:21
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 19/04/2023, 08:46:47
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 19/04/2023, 08:51:49
RE: Les interrupteurs KNX - par fichatel - 02/05/2023, 19:31:52
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 19/04/2023, 08:53:04
RE: Les interrupteurs KNX - par borito - 19/07/2023, 14:16:45
RE: Les interrupteurs KNX - par kalhimeo - 19/07/2023, 14:54:22
RE: Les interrupteurs KNX - par demotica - 19/07/2023, 15:03:16
RE: Les interrupteurs KNX - par borito - 02/08/2023, 15:20:36
RE: Les interrupteurs KNX - par demotica - 02/08/2023, 15:44:50
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 03/08/2023, 10:53:03
RE: Les interrupteurs KNX - par malnoy - 30/10/2023, 15:28:18
RE: Les interrupteurs KNX - par richardpub - 30/10/2023, 17:26:40
RE: Les interrupteurs KNX - par Torrent007 - 30/01/2024, 15:32:59
RE: Les interrupteurs KNX - par jolysaverio - 22/02/2024, 22:59:58
RE: Les interrupteurs KNX - par Christophe0110 - 24/02/2024, 13:30:07
RE: Les interrupteurs KNX - par Kaolla31 - 24/04/2024, 14:07:23
RE: Les interrupteurs KNX - par flop - 24/04/2024, 15:28:29
RE: Les interrupteurs KNX - par Kaolla31 - 24/04/2024, 20:59:50
RE: Les interrupteurs KNX - par bmmns - 07/09/2024, 19:39:19
RE: Les interrupteurs KNX - par jolysaverio - 07/09/2024, 21:21:30
RE: Les interrupteurs KNX - par Stf_d - 09/09/2024, 21:10:19
RE: Les interrupteurs KNX - par bmmns - 22/09/2024, 17:36:59
RE: Les interrupteurs KNX - par Scorpio5 - 01/10/2024, 20:05:25
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 22/09/2024, 17:43:55
RE: Les interrupteurs KNX - par XeNo - 04/12/2024, 19:22:47
RE: Les interrupteurs KNX - par NicNac - 24/12/2024, 16:33:28
RE: Les interrupteurs KNX - par XeNo - 24/12/2024, 17:16:55
RE: Les interrupteurs KNX - par NicNac - 26/12/2024, 16:52:01
RE: Les interrupteurs KNX - par kiofu - 16/02/2025, 11:37:51
RE: Les interrupteurs KNX - par Torrent007 - 07/02/2025, 13:57:29
RE: Les interrupteurs KNX - par NicNac - 20/02/2025, 16:13:44
RE: Les interrupteurs KNX - par zedjackets - 28/05/2025, 19:53:32
RE: Les interrupteurs KNX - par Hadrieng - 05/09/2025, 15:48:16
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 05/09/2025, 16:00:34
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 06/09/2025, 17:39:22
RE: Les interrupteurs KNX - par richardpub - 06/09/2025, 18:43:10
RE: Les interrupteurs KNX - par Hadrieng - 09/09/2025, 08:33:26
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 09/09/2025, 08:50:50
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 09/09/2025, 10:16:36
RE: Les interrupteurs KNX - par Hadrieng - 09/09/2025, 11:22:27
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 09/09/2025, 12:02:37
RE: Les interrupteurs KNX - par Scorpio5 - 09/09/2025, 20:47:28
RE: Les interrupteurs KNX - par Hadrieng - 09/09/2025, 21:46:39
RE: Les interrupteurs KNX - par Stf_d - 09/09/2025, 22:56:35
RE: Les interrupteurs KNX - par Hadrieng - 10/09/2025, 09:01:13
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 10/09/2025, 09:23:35
RE: Les interrupteurs KNX - par Stf_d - 10/09/2025, 09:43:42
RE: Les interrupteurs KNX - par Hadrieng - 10/09/2025, 10:17:20
RE: Les interrupteurs KNX - par Stf_d - 15/09/2025, 22:21:42
RE: Les interrupteurs KNX - par XeNo - 17/09/2025, 18:14:37
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 24/12/2025, 12:08:03
RE: Les interrupteurs KNX - par Hadrieng - 29/10/2025, 07:29:52
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 25/12/2025, 16:54:53
RE: Les interrupteurs KNX - par richardpub - 05/01/2026, 14:35:51
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 25/12/2025, 18:28:28
RE: Les interrupteurs KNX - par filou59 - 28/12/2025, 14:44:08
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 26/12/2025, 13:44:30
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 26/12/2025, 13:49:42
RE: Les interrupteurs KNX - par M2D - 26/12/2025, 15:52:22
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 26/12/2025, 16:12:59
RE: Les interrupteurs KNX - par M2D - 26/12/2025, 21:36:47
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 27/12/2025, 02:19:42
RE: Les interrupteurs KNX - par M2D - 28/12/2025, 10:27:32
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 28/12/2025, 10:51:30
RE: Les interrupteurs KNX - par richardpub - 28/12/2025, 11:19:43
RE: Les interrupteurs KNX - par XeNo - 28/12/2025, 15:12:40
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 28/12/2025, 15:29:08
RE: Les interrupteurs KNX - par XeNo - 28/12/2025, 15:55:19
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 28/12/2025, 15:57:50
RE: Les interrupteurs KNX - par XeNo - 28/12/2025, 16:19:02
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 05/01/2026, 11:29:24
RE: Les interrupteurs KNX - par Ives - 05/01/2026, 11:45:11
RE: Les interrupteurs KNX - par poukill - 05/01/2026, 21:23:25
RE: Les interrupteurs KNX - par geoninja - 07/01/2026, 08:43:05
RE: Les interrupteurs KNX - par NicNac - 07/01/2026, 10:50:03
RE: Les interrupteurs KNX - par XeNo - 07/01/2026, 21:14:43
RE: Les interrupteurs KNX - par NicNac - 08/01/2026, 15:42:08
RE: Les interrupteurs KNX - par Kevlille - 08/01/2026, 15:15:39
