08/04/2019, 15:59:33
(08/04/2019, 10:50:04)filou59 a écrit : Mais bon les plages tu les détermines en général en fonction de ton capteur/de ton élément de mesure...
Tu m'expliquera comment tu fait pour calculer une valeur d'humidité sans le capteur, car si tu y arrives je suis preneur ca m'évitera de prévoir des sonde HR quand j'en ai besoin.
Non ce ne sont pas les seuls, bms qui fait la station Quadra dispose aussi d'une systeme du meme genre avec télégramme de 6Byte , d'une sorte de serveur KNX gérant la position du soleil et d'actionneur adequat.
Si la station a pas mal d'atout, le gros point noir qui m'énerve c'est qu'ils ont mis la langue allemand / défaut, il faut du coup passer son catalogue en anglais pour y comprendre quelque chose.
https://bms-solutions.de/en/products/quadra-en
https://bms-solutions.de/en/products/scs
https://bms-solutions.de/en/products/mcu-04x-en
pour le capteur je me suis mal exprimé ^^
c'est Jung qui fabrique la sonde météo, et Griesser qui la réutilise avec leur logiciel maison...
ils n'ont rien changé dans la sonde, juste qu'il n'utilise pas le capteur d'humidité..
et je ne connait pas BMS, en général je m'intéresse pas trop a ceux qui cherche a faire du propriétaire :p
(ou qui cause qu'allemand)
mais bref, on s'en fou ^^
le seul avantage de la Jung par rapport a la Theben "Meteodata 140 S 24V KNX"
c'est ce capteur d'ensoleillement...
j'ai du en mettre une pour un projet, et j'ai regretter bien moins fiable, les fonction automatique (a partir de x m/s) fonctionnais pas... j'ai finis par utilisé que les valeurs et faire la logique ailleurs...
tout ça pour une fonction d'ensoleillement, qui est désactivée, car trop contraignante comme ils le voulaient...
