  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
Nouvelle construction + débutant en KNX = une tonne de questions et besoins d'aide
#26
Citation :c'est Jung qui fabrique la sonde météo, et Griesser qui la réutilise avec leur logiciel maison...
ils n'ont rien changé dans la sonde, juste qu'il n'utilise pas le capteur d'humidité..
Hum, j'ai des doutes sur le fait que Jung fabrique pour Griesser, car pour moi ni Jung ni Gira fabrique, c'est Insta qui est un fabriquant OEM et qui a été fondé a l'origine par Berker/Jung et Gira, on comprend du coup un peu mieux pourquoi on retrouve des similitudes dans le catalogue Jung/Gira sur certains produits.
Pour en revenir aux différents capteurs , quand tu as a disposition des données tu les utilises en général ?
De mémoire c'est la Griesser qui est sorti en 1er sur le marché en 2015 un peu avant ETS5
Le modele Jung n'est sortie que fin 2016 bien après ETS5, Gira l'a sorti un peu plus tard en 2017
Citation :j'ai du en mettre une pour un projet, et j'ai regretter bien moins fiable, les fonction automatique (a partir de x m/s) fonctionnais pas...    j'ai finis par utilisé que les valeurs et faire la logique ailleurs...
C'est laquelle que tu trouves moins fiable ? Jung ou Theben ?
Sur la vitesse du vent ? et/ou sur d'autres point
Pour la vitesse du vent quelques soit la station, il faut faire attention au montage, les pertubation lié a la proximité des mur ou du batiment peuvent entrainer des pertubation tout a fait normal si la station est mal positionné.
Citation :et je ne connait pas BMS, en général je m'intéresse pas trop a ceux qui cherche a faire du propriétaire :p
(ou qui cause qu'allemand)
Idem pour l'allemand, sinon pour info la quadra est très utilisé en tertiaire en belgique/allemagne,
Sur certains points elle surpasse Griesser et bien sur Jung/Gira, par contre elle ne dispose pas de toutes les mesures ou fonction logique dispo sur la Jung.
Après si besoin d'avoir l'ensoleillement et que la station ne l'a pas il suffit d'ajouter un pyranomètre. C'est juste plus cher au global que si on c'est intégré dans la station.
RE: Nouvelle construction + débutant en KNX = une tonne de questions et besoins d'aide - par filou59 - 08/04/2019, 16:50:50
