10/04/2019, 21:03:29
(09/04/2019, 21:10:42)Octhib a écrit :(08/04/2019, 22:36:01)lee a écrit : Merci beaucoup
Exactement électrovannes 24 V + actionnaire Tor (1 sortie par electrovanne).
Au départ c'est comme une étude de réseau d'arrossage classique (pression, capacité en eau, etc...) avec des vannes 24 V.
Faire attention à la concordance alimentation 24V et consommation électrique des électrovannes suivant le nombre d’électrovanne (donc de réseau) que tu verras marcher même temps.
De mémoire, une électrovanne consomme 0.72 amp en permanence le temps qu'elle est ouverte.
Après le reste n'est que de la gestion logique (par un module logique KNX (plus difficile) ou un superviseur (un peu plus facile)) et de croisement d'information avec d'autres modules (vent, ensoleillement, pluie, etc...). Donc facile à mettre en place et plus tu compliques ta logique, plus c'est compliqué.
Thierry
Merci beaucoup pour ta réponse. Je m'informe pour prévoir une installation future. Donc si j'ai bien compris pour faire une installation ultérieure, il faut prévoir l'électricité qui est relié au tableau central pour brancher les électrovannes aux actionneurs TOR?
Merci beaucoup
