  • Moyenne : 4.47 (15 vote(s))
Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants
(13/03/2016, 23:27:27)Mettero a écrit :
(24/02/2015, 17:16:51)foaloke a écrit : Bonjour,
C'est décidé, je me lance dans la platine de test. J'aimerais, cependant, au vu du coût de certains composants, réutiliser cette platine dans l'installation définitive.
Le but de l'installation définitive est la commande des points lumineux, prises, et, idéalement, chauffage, VMC, porte garage, détection incendie, système de surveillance.
Voici ce que je prévoit dans ma liste de courses :
- 100m de câble
- Alimentation deux lignes Eibmarkt SV-2/DR2 (le coupleur de ligne, ce sera pour plus tard)
- Passerelle IP Siemens 5WG1148-1AB22
- Actionneur On/Off Siemens 16 sorties 5WG1567-1AB22
- Détecteur de présence Eibmarkt N000530
- Commande Céliane LEG067571 + LEG068503 + LEG068300 (ça a l'air de passer pour le WAF)
D'autre part, je me suis inscrit à l'achat en groupe pour la licence ETS5, ça tombe à pic ! Wink.
Ça vous semble correct ? J'ai raté quelque-chose ?
J'ai aussi vu le Zennio MaxInBox16 comme actionneur. Il a l'air plus complet et plus cher. Est-il intéressant ? Huh
Merci Smile
Sur ce message, je n'ai pas bien compris à quoi servait ce type d'alimentation par rapport à une alimentation plus classique de 640 mA plus classique. ?
En gros si j'ai bien, c'est un sytème qui permet de rajouter deux alimentations en ligne pour passer de 640 à 1280 mA ? Mais du coup, ça parait moins cher au final ?
Je souhaite me lancer aussi dans le KNx, je viens de commander la version inside pour 180€ ( en mettant un siret)
Je voulais savoir si le matériel ci dessus est encore d'actualité?
La marque eib est t elle fiable?
Le principe d'avoir une ligne pour la maison et une ligne pour l'extérieur me plait, pour acheter ceci il faut que ce soit indiqué 2 lines? que veut dire SV-2/DR2?
Un variateur pour led et lumiere spot a me conseiller? On peut varier n'importe quelle lumiere?
Pour gerer les volets https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark...ew/N760015 que veut dire 8su mdrc? 10a c'est la sortie max par point?
Merci pour vos réponses.
Et l'horloge dans tout ça ? - par Jonathan007 - 09/04/2015, 13:25:08
RE: Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants - par borito - 12/04/2019, 15:33:16
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
