12/04/2019, 17:07:03
(12/04/2019, 15:15:07)Ives a écrit :(12/04/2019, 15:00:20)Jonathan007 a écrit : Et une boite de dérivation étanche dans le sol ?
Dans ce cas il faut une boîte étanche qui peut recevoir des presse-étoupes. J'ai opté pour autre solution en faisant les connexions avec des wago insérées dans du tube IRL et j'ai injecté de chaque côté environ 3 cm de mastic-colle SIKA 11-FC.
Si tu as accès aux connectiques de ton appareils utilise du 5G1.5 tu vas jusqu'au lumento X3 et voila.
Tu mets une gaine électrique autour du 5G pour la protection mécanique.
