12/04/2019, 17:30:49
(12/04/2019, 17:07:03)Domotique-san a écrit :(12/04/2019, 15:15:07)Ives a écrit :(12/04/2019, 15:00:20)Jonathan007 a écrit : Et une boite de dérivation étanche dans le sol ?
Dans ce cas il faut une boîte étanche qui peut recevoir des presse-étoupes. J'ai opté pour autre solution en faisant les connexions avec des wago insérées dans du tube IRL et j'ai injecté de chaque côté environ 3 cm de mastic-colle SIKA 11-FC.
Si tu as accès aux connectiques de ton appareils utilise du 5G1.5 tu vas jusqu'au lumento X3 et voila.
Tu mets une gaine électrique autour du 5G pour la protection mécanique.
1) Si tu ouvres les spots la garantie est perdue
2) Je ne pense pas que le 1,5 passerait car le câble des spots doit être du 0,75 mm²
