ETS, eibd et interface série Siemens N148-1AB02
J'essaye de faire marche une 'vielle' interface série Siemens N148-1AB02,
qui d'après ce que j'ai compris, a un bcu1.
Comme j'utilise ETS3 sur une XP virtualisé dans Virtualbox sur une machine
gnu/linux, je pense que je ne peux pas me connecter directement sur le port
série, car celui-ci semble être utilisé à un niveau assez bas, alors que
Virtualbox émule le COM a un niveau assez haut (puisqu'il est simplement
mappé sur /dev/ttyS0). Me goure-je ?
Du coup, j'essaye d'y accéder depuis gnu/linux, via eibd, en activant l'IP
routing. Mais je n'arrive à rien. Voici ce que j'ai fait :
1) sous gnu/linux
- compilation et installation du driver bcu1-driver-0.2.6.6
- installation des modules eib-common, eib-8250, eib-pei16
Là, je vois bien apparaître les devices /dev/eib[0-3]
- libération du port série par le driver par défaut :
setserial /dev/ttyS0 uart none
Après, c'est là que ce n'est pas clair... Il est question d'utiliser ce
port via :
eibd -u bcu1:/dev/eib0
ce que je dois faire sous root, sinon j'ai :
"initialisation of the eibd unix protocol failed"
Mais après ? C'est là que je ne pige plus... Je ne vois aucun port en
écoute pour ce processus.
J'ai aussi essayé :
eibd -D -S -T -i bcu1:/dev/eib0
Là, je vois bien qu'il écoute sur le port 6720. J'ai essayé d'utiliser
l'outil de diagnostique de ETS3, en écoutant sur une interface IP en
mettant la bonne adresse IP et le port, mais le test de l'interface échoue
sur 'unicast'.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider sur la procédure à mettre en oeuvre
pour configurer cette interface sous linux via eibd, et pouvoir l'utiliser
depuis ETS virtualisé ?
Merci d'avance.
Frédéric
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
ETS, eibd et interface série Siemens N148-1AB02 - par Frédéric - 26/03/2010, 17:18:07
ETS, eibd et interface série Siemens N148-1AB02 - par jef2000 - 26/03/2010, 23:02:50
ETS, eibd et interface série Siemens N148-1AB02 - par Frédéric - 26/03/2010, 23:28:23
