30/04/2010, 09:43:30
dans le cadre de mes tests sur une platine d'essai Hager TEBIS, j'ai
l'installation suivante :
- 1 interrupteur standard Legrand Mosaic relié à un module d'entrée
Hager TXA304 sur rail DIN
- 1 module de sortie Hager TXA204C relié à une ampoule incandescente
- 1 adresse de groupe 0/0/1 pour la communication entre l'entrée et la
sortie et 1 adresse de groupe 5/0/1 pour l'indication d'état de la
lampe.
Tout fonctionne correctement lorsque j'utilise mon interrupteur : via
ETS je vois bien les ordres 0 et 1 envoyés sur le bus et mon ampoule
s'allume et s'éteint correctement.
Par contre lorsque j'utilise une API Java (Calimero en l'occurrence)
pour contrôler ma lampe j'ai le problème suivant :
lorsque j'envoie "On" puis "Off" à l'adresse de groupe 0/0/1 la lampe
s'allume et s'éteint correctement mais si j'envoie "On" puis j'appuie
sur mon interrupteur alors rien ne se passe ! L'interrupteur envoie de
nouveau la valeur 1 (pour que la lampe s'allume) sur le bus alors
qu'elle devrait envoyer 0 (pour que la lampe s'éteigne) !!
Cela vient-il du fait que j'utilise un interrupteur standard et non un
"interrupteur KNX" ?
Merci d'avance pour votre aide.
Alexandre
lampe.
Alexandre
