22/04/2019, 19:26:48
Cette aproche serra plus couteuse puisqu'elle t'obligera a cabler du traditionnel.
Cela implique le cout de l'appareillage (les BP), du fil de cuivre.
Moi j'avais ca car j'ai fait un clos couvert, a l'époque j'hésitais entre plusieurs technologie, du coup j'ai fait une install en cuivre mais via du télérupteur, car j'ai fait ca en plusieurs phase :
Commande via Bouttons poussoir vers Telerupteur
Commande via Bouttons poussoir vers Automate Indus
Puis KNX avec Automate Indus = Remplacement du bus et des BP par du KNX...
Bref au final bcp plus cher et plus long a faire.
Je te conseille vivement de faire KNX d'entrée de jeu.
Allumer une lampe il n'y a rien de compliqué en KNX, tu fais le minimum syndicale au début puis tu ajouteras des detecteurs ou autres dans ta programmation.
Faut bien prévoir les cables pour le bus a chaque endroit.
