Chauffage et rafraîchissement avec KNX
#18
plus fiable que les MDT, avec de meilleur fonctionnalité tu as les HMG 6 T (theben) 24v ou 330v
6contact pour le module de base, ou tu peux rajouter 2 extension de 6contacte (HME T)
ou leur "nouveau module" fix, non modulaire, HM 12 T, qui ont un prix attractif...
(exemple si t'as entre 13 et 18vanne, HMG+HME+HME)
ou tu peux combiné avec d'autre module Mix theben (variateur, actionneur, etc...)
reste a adapté la meilleur solution selon le nombre de vanne...
l'avantage des HM6, 12 ou HMG, c'est que tu peux mettre la régulation dedans,
faut juste lui transmettre la température de la pièce, et le calcul pour ouvrir la vanne ce fait dedans...
ce que tu peux faire facilement grâce au poussoir KNX, (en tout cas, Hager et Feller le font) qui on un capteur de température intégrée...
tu économise en thermostat...
RE: Chauffage et rafraîchissement avec KNX - par Scorpio5 - 24/04/2019, 13:06:00
