24/04/2019, 19:18:26
Salut Lee,
Je te partage mon approche de la gestion de chauffage en domestique pour que tu puisses avoir tous les points de vue, et au final faire ce que tu préfères :
Pour moi il n'est pas intéressant de mettre des "écrans thermostats" partout car ils sont souvent chers, ils sont imposants estéthiquement, et personnellement c'est très rare que je change une consigne de température "à la main". En général tu décides d'une température de confort/eco/standby/antigel en fonction des pièces et tu bascules entre les modes en fonction d'autres interactions (présence, alarme, etc.).
J'ai par contre pris tous mes interrupteurs avec sonde de température intégrée (parce que la différence de prix avec le modèle "sans" était négligeable) ce qui permait de faire des "moyennes" dans les pièces (vas savoir si c'est vraiment utile :p).
J'ai aussi du chauffage sol partout et avec l'inertie je pense que ça diminue encore la nécessité de pouvoir régler la température "à la volée" car l'effet se fera ressentir beaucoup plus tard. Dans ma vision la gestion de la température des pièces peut se faire via un superviseur ou un écran de contrôle centralisé pour par exemple "activer" la chauffe d'une chambre d'amis lorsqu'on anticipe son occupation.
La seule pièce qui pour moi nécessite un changement rapide de température est la salle de bain. On aime en général qu'il y fasse chaud, mais on ne peut bien entendu pas y maintenir 25° toute le temps. Du coup pour moi c'est radiateur chauffe serviette électrique avec souffleur et fil pilote qui s'active à la demande (en complément du chauffage sol qui maintient une température "de base").
Le plus gros challenge à mon avis est la gestion des apports solaires. Après il faudrait voir l'impact d'un chauffage sol qui tourne en même temps que le soleil qui tape à travers les baies sur le carrelage. Il y a certainement un côté économie d'énergie qui va entrer en jeu, mais on peut aussi se dire que si le soleil chauffe le sol il y aura moins de calories transférées depuis le serpentin du chauffage vers la chape et donc moins d'énergie utilisée.
Je pense en tout cas que ce n'est certainement pas le chauffage qui créerait une surchauffe dans l'habitation, et investir dans l'isolation et des protections solaires extérieures type "screen" ou autres sera bien plus efficace que chercher à optimiser son chauffage sol à tout prix.
Voilà mon avis, tu en feras ce que tu veux ;-)
Bonne continuation dans ton projet !
