J'ai reçu le participant Zennio KES - KNX ENERGY SAVER.
Mon système travaille comme ceci:
PV -> chargeur/onduleur-> batteries -> charge ou réseau
ou
Réseau -> chargeur/onduleur -> batteries ou charge
Je veux mesurer les énergies transférées des PV vers le réseau d'une part et d'autre part celui fourni par le réseau quand les PV sont insuffisant pour tenir la charge.
Donc j'ai configuré le KES avec 2 canaux et 2 capteurs (transformateur de courant à ponter sur le fil de phase)
Zennio impose un sens dans le montage des capteurs: "Sens du courant".
Ce qui est compréhensible pour une mesure qui soit toujours de consommation.
Mais dans mon cas pour la liaison réseau chargeur/onduleur j'aurai le sens de consommation qui peut s'inverser.
La mesure de l'énergie s'incrémentera ou diminuera en fonction du sens ?
Ou le canal du Kes ne donnera une mesure que pour le sens installé?
ou
KNX aficionado
