29/04/2019, 16:16:08
(24/04/2019, 10:47:31)Jonathan007 a écrit :(23/04/2019, 23:25:05)lee a écrit : Bonjour,
Ce post est une partie de la réflexion et questions que je me pose dans le cadre de l'installation KNX dans ma maison. Vous pouvez consulter ici tout les différents points.
Electricité
J'aimerais observer la consommation d'électricité globale de ma maison: courant consommé par les prises électriques, interrupteurs KNX, lumières, détecteurs de présences, tout quoi.
J'ai des panneaux solaire thermiques. A priori je devrais pouvoir mesurer l'apports en électricité (il n'y a pas de batterie si je ne dis pas de bêtises, l'électricité produite est directement injectée dans le réseau) en mesurant la quantité d'électricité avant qu'elle soit injectée dans mon réseau? C'est en tout cas ce que j'ai compris en lisant ce post. Il faut également que je vérifie avec l'électricien comment l'installation et le branchement est fait.
Matériel:
J'ai vu plusieurs modules différents disponible utilisés par diverse personnes sur le forum:
Ils font bien tous la même chose on est d'accord? ABB propose un affichage directement sur le module, mais ils fournissent bien tous les mesures d'électricité? Selon la doc oui mais après il y a peut-être des subtilités que je ne sais pas.
- ABB B23 111-100
- Hager TE332
- Hager TYA606E
- Ce module d'Eelectron dont je ne sais pas le nom
- Ces modules de MDT
Branchement
La logique voudrait qu'il faut faire passer tout le courant électrique (chaque lumière, prise courant, interrupteurs, capteurs, câbles des panneaux solaires etc) par ces modules afin de pouvoir mesurer le tout. Mes notions d'électricien sont bien loin, mais normalement sa devrait fonctionner comme çaS'il y a une particularité avec le KNX, n'hésitez pas à me le signaler ^^
Eau
Pour l'eau, je suis tombé sur un poste dans le forum et il "suffit" d'installer un compteur qui va envoyer une pulsion tout les 1L, 10L, 100L, etc, à configurer et relier à un module (ou passerelle) KNX. Pour ça il faut voir le diamètre des tuyaux, donc c'est à priori quelque chose que je dois voir une fois que la tuyauterie est en place.
Vous avez des fournisseurs qui marchent mieux que d'autres?
Merci beaucoup et une très bonne nuit
Déjà, il faut savoir ou tu vis... Je suppose que les compteur tarifaire ne sont pas les même en FR, BE, Quebec, Réunion, etc.
J'ai un ABB et j'en suis très content.
Pour mesurer le courant des prises, il existe des actionneurs qui intègrent cela, mais cela fait beaucoup de mesure.
Tu vas en faire quoi ? C'est bien de tout mesurer, mais que faire de ces données ? C'est du one shot ou ça varie ? (un interrupteur devrait consommer toujours la même chose...)
Tu peux partir sur un système à tors et les changer au fur et a mesure.
Enfin bon, en dehors de qques circuits de gros électros, je ne vois pas trop l'intérêts
Tu parle de panneaux solaire thermique et puis d'énergie produite... Pas comprendre. Le thermique, c'est pour l'eau chaude.
Si tu parle de photovolatïque, alors, tu as sans doute un onduleur qui peux te renseigner, sinon, oui, tu dois prendre la mesure à la sortie de ce dernier.
Je vis en Suisse, et c'est principalement pour voir les appareils qui consomment plus d'électricité, à titre d'information. C'est plus gadget qu'autre chose je pense, mais c'est un truc que je trouve sympa d'avoir rien que pour se rendre compte de ce qu'on consomme
Oui pardon je me suis embrouillé, c'est pour chauffer l'eau car panneaux solaire thermique
