09/05/2019, 16:56:10
(09/05/2019, 14:58:18)jdrenne a écrit : Il n'y a effectivement pas de porte entre le couloir et le salon, j'ai donc une ouverture d'un bon 1,5m...
Bref c'est bien compliqué tout cela, entre la détection et les animaux ... Je vais tester d'ajouter un MDT a l'entrée du couloir, sur le mur de droite, je verrai si comme cela et donc avec 2 détecteurs muraux si ça couvre tout le couloir...
PS: Je teste avec les MDT et Auro simplement parce que je les ai en stock...
J'avais un problème similaire d'un couloir ouvert sur une pièce et j'ai utilisé un détecteur mural (Busch-Jaeger Prion) en désactivant un des deux faisceaux dans la configuration ETS.
