différence routeur
#5
il ne faut pas généralisé, je n'ai pas dis que Hager etait démodé, ce sont ces 2 produits qui le sont, et ils sont encore présents chez quelques fabriquant.
Regarde chez Legrand (de mémoire), Siemens et Hager, ils ont actuellement (sauf si de nouveaux modeles sont sortis entre temps) les mêmes modèles de routeur/passerelle.
Deriere c'est simple il y a un fabriquant OEM (peu être l'un d'entre eux) qui sort un produit, puis ils sont rebadgé avec les logo de la marque, parfois le soft aussi change un peu.
L'argument il est simple, je l'ai dit ce type de produit necessite une alim auxiliaire, dautre produits existe qui pourrait paraitre récent en pouvant s'alimenter via du POE, mais là aussi c'est dépassé, les interfaces ou routeur récent non besoin de rien, ils tirent leur alimentation du bus KNX uniquement.
Sans compter le nombre d'utilisateur qui visiblement galère avec la génération d'interface que tu cites , regarde sur le forum sur la Siemens...
Tu trouveras chez MDT ou Wienzierl des routeurs ou passerelle qui sont auto-alimenté.
A noter que les gammes sont normalement sur le point d'evoluer chez tous les fabriquant pour intégrer le KNX Secure, mais bon pour un particulier il n'y a pas beaucoup d'interet. Donc pas d'inquietude si tu ne trouves pas encore les version secure. Sauf si c'est un critère de choix pour toi
Dernier petit conseil, ne cherche pas a faire une install KNX mono marque pour de l'esthétisme. Le KNX c'est plus de 450 fabriquants. Se limiter a une seule c'est risquer de passer a coté de plein de chose meilleur ailleurs.
Chez Wienzierl : https://weinzierl.de/index.php/en/all-kn...devices-en
KNX IP Interface 731 ou 732 Secure lorsqu'elle sera dispo
KNX IP Routeur 751 ou 752 Secure
Chez MDT : https://www.mdt.de/EN_IP_Interface_Router.html
SCN-IP000.02 IP Interface
SCN-IP100.02 IP Routeur
ou les version Secure :
SCN-IP000.03 IP Interface
SCN-IP100.03 IP Routeur
Je ne cite que ces 2 marques, mais il y en a d'autres.
différence routeur - par blackmetal - 02/06/2019, 15:51:03
RE: différence routeur Hager - par Jonathan007 - 02/06/2019, 20:11:31
RE: différence routeur Hager - par filou59 - 03/06/2019, 02:01:38
RE: différence routeur Hager - par blackmetal - 03/06/2019, 22:26:02
RE: différence routeur Hager - par filou59 - 03/06/2019, 22:42:02
RE: différence routeur Hager - par mafiabit - 10/08/2019, 15:20:19
RE: différence routeur Hager - par Jonathan007 - 04/06/2019, 07:12:45
RE: différence routeur Hager - par blackmetal - 05/06/2019, 17:37:31
RE: différence routeur Hager - par blackmetal - 13/06/2019, 14:17:12
RE: différence routeur - par filou59 - 13/06/2019, 15:41:15
RE: différence routeur - par blackmetal - 15/06/2019, 09:13:43
RE: différence routeur - par blackmetal - 29/06/2019, 18:42:20
RE: différence routeur - par filou59 - 30/06/2019, 10:21:33
RE: différence routeur - par blackmetal - 30/06/2019, 22:19:29
RE: différence routeur - par filou59 - 10/08/2019, 15:30:57
