12/06/2019, 09:20:57
Tout d'abord, merci à tous pour les nombreuses informations partagées sur les différents topics
Je fais actuellement construire et le projet domotique KNX n'a pas été très bien compris par mon constructeur
. J'ai donc décidé de le reprendre partiellement à ma charge : un électricien passera les câbles suivant mes besoins, j’achèterai le matériel KNX, il sera posé par une connaissance et je programmerai l'ensemble sous ETS inside, ayant pu obtenir une licence à très bon prix...
J'ai rassemblée les besoins et matériels dans le tableau en pièce jointe. Si des précisions sont nécessaires, n'hésitez pas à me demander
N'ayant jamais fait de KNX (ni vu en fonctionnement) et n'étant pas électricien, j'espère ne pas m'être trop trompé dans mes choix. Le but étant, surtout, de contrôler éclairages, volets et quelques prises ; Que ce soit en individuel ou via scénario.
L'installation servira également "d'alarme" le temps d'en prendre une correcte mais hors budget pour le moment.
N'hésitez pas à me remonter toute erreur ou remarque sur mon projet (je suppose qu'il y en a
Merci d'avance,
Laurent
. J'ai donc décidé de le reprendre partiellement à ma charge : un électricien passera les câbles suivant mes besoins, j’achèterai le matériel KNX, il sera posé par une connaissance et je programmerai l'ensemble sous ETS inside, ayant pu obtenir une licence à très bon prix...J'ai rassemblée les besoins et matériels dans le tableau en pièce jointe. Si des précisions sont nécessaires, n'hésitez pas à me demander
)Merci d'avance,
Laurent
