01/03/2011, 17:42:38
Bonsoir....
Une question ?
Ou trouver ce produit ? Indisponible sur eibmarkt
Ou l'avez vous acheté ?
David
Le 1 mars 2011 à 17:01, frederic Gilliard a écrit :
> 1 par pièce, c'est un peu beaucoup il me semble. Tu as interet à les alimenter en 220V sinon, ca va te couter un pont tout les 5 ans.
> Le norme en Belgique est de mémoire : 1 par étage, les demi étage étant assimilé à des étages. 1 par 80M². Il est conseillé d'en mettre dans la cage d'escalier au point haut.
> Pour ce qui est des petites pièces assez fermée, ca vaut peut-être le coup d'en mettre un en sus. Chez moi l'espace est très ouvert, donc, pas besoin de supplémentaire (sauf garage et buanderie).
> La mise en réseau se fait via une simple pair. Tu peux utiliser du câble réseau, du câble bus, ou du câble électrique.
> Et pour compléter l'info, ils sont sur pile (lithium), mais il existe aussi un socle 220V pour le monter dessus. La pile reste présente en cas de coupure de courant.
> Mis en réseau = Tu peux les relier ensemble. Lorque un sonne pour une détection incendie, tout les autres le font aussi. Donc, dans une grande maison, tu entends même si c'est à l'autre bout (ou si celui du garage sonne) et que tu es dans la maison. C'est d'ailleur obligatoire (en Belgique) quand tu a plus que (de mémoire) 3 détecteurs. Et comme il en faut 1/80m²/étage, j'en ai 5 à la maison.
> Merci, c'est une belle fonction ça !
> Une dernière question : comment sont-ils reliés en réseaux ? Ethernet/IP ? ou un cable propriétaire de l'un à l'autre ?
> Pour le lier à knx, il existe un module relai qui se place dans le détecteur (http://www.gira.de/abbildungen/Relaismod...738044.jpg) et que l'on peut relier par exemple à un ABB US/U. Il renvoi une alarme pour incendie et une pour défaut de batteries. 1 seul relai est suffisant pour la détection incendie si les détecteurs sont relié ensemble. Par contre si tu veux capter les défaut batteries sur chaque, il faut un module relai/détecteur.
> Ok, c'est bien ce que j'avais imaginé.
> Je crois que j'ai trouvé mes détecteurs ;-) Par contre je comptais en mettre un par pièce de vie (chambre/salon/bureau/paliers d'escalier/atelier/etc...) mais c'est peut-être un peu riche (c'est d'ailleurs pour ça que j'hésite tant dans ce projet domotique ! Tant de fonctions et si peu d'argent :-(
Une question ?
David
