Maison 1959 - Rénovation et projet domotique
#10
(23/06/2019, 22:54:38)Maitre_Poulpi a écrit : Merci pour les réponses.
Pour les commandes c’est surtout sur les pièces successives que je me demande.
Au sous-sol, j’ai une entrée qui va donner sur un coin atelier, lui même sur une première salle, puis ensuite sur une autre et enfin sur un couloir donnant sur une dernière pièce et l’escalier pour l’etage.
Du coup je me disais que si je met une commande après la porte d’entrée, cette dernière servirait à éclairer vers la porte où il y a aussi des placards, mais également au dessus de l’etabli ou encore vers le coin chaudière. Mais du coup, il faut prévoir une commande qui éteint la pièce suivante pièce en partant (pour tous les éclairages).
Ça veut dire que dans la pièce suivante, si j’ai une commande qui allume les différents points lumineux, il faut aussi en prévoir un « excrinction de l’autre pièce ». C’est ce que vous faites ?
Le KNX ne supprime pas les commandes manuelles par bouton (sauf à imposer l'utilisation systématique du smartphone ce qui n'est vraiment pas la bonne idée) mais donne la possibilité d'affecter à un bouton un OFF de tous les éclairages d'une pièce ou d'un zone, sans oublier les détecteurs de mouvement pour les zones de passage.
RE: Maison 1959 - Rénovation et projet domotique - par Ives - 24/06/2019, 08:11:28
