Maison 1959 - Rénovation et projet domotique
#11
Oui, j'avais bien compris et pour moi il est indispensable d'avoir des commandes manuelles, il faut que ça reste confortable ce qui n'est pas le cas avec un smartphone.
Ma question était plutôt sur le changement de zone. En élec traditionnelle sur du va et vient, j'aurais mis un inter en sortie d'une pièce vers la porte et de l'autre côté un autre en entrée. Par contre, en KNX, ça me semble contre productif et plus coûteux de faire de cette façon, c'est pour cela que je me disais que c'était peut-être mieux de mettre qu'un boitier (avec plusieurs commande) que d'un côté de la porte.
Je ne sais pas si je suis très clair (et je m'en excuse), je n'emploie peut-être pas les bons termes surtout en parlant des commandes où je vois une platine avec plusieurs boutons.
Je vais partir en quête des schémas d'install pour m'inspirer, ça deviendra sans doute plus clair pour moi à ce niveau  Wink
En ce qui concerne le superviseur, il y a realknx qui me fait de l'oeil notamment pour le contrôle vocal. Si j'ai bien compris, il faut un serveur complémentaire si on souhaite faire de la supervision. Dans ce cas, vaut-il mieux partir sur une solution lifedomus pour ce côté et real knx que pour le contrôle vocal ou alors tout prendre sur le second ?
RE: Maison 1959 - Rénovation et projet domotique - par Maitre_Poulpi - 24/06/2019, 09:04:09
