27/06/2019, 06:17:37
Le inside a aussi une limitation au niveau du type de participant : ceux-ci ne doivent pas être configurés par l'intermédiaire d'un plugin.
Bien que ce type de participants ne soit pas légion, ce serait quand même ballo de se retrouver dans l'impossibilité de les utiliser car on est sous ETS Inside.
Dans mon projet actuel, je n'ai que 2 participants qui passent par un plugin : des inters Jung et la chaudière Viessmann.
