  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
(10/07/2019, 22:05:36)monEngué a écrit : Bonjour,
Je suis en train de mettre en place le DALI chez moi.
J'hésite entre 2 drivers de LED . Les SOLODRIVE 360/A et les OSRAM OPTI DALI 35/220…240/1A0 LT2.
Ces drivers seront placés à côté des spots.Les trous des spots sont déjà faits et ils font 67mm de diamètre.
L'avantage des OSRAM est qu'ils font 67 de large. Ils devraient donc passer.
Les SOLODRIVE font 21cm de long et 33mm de large. Il existe des SOLODRIVE plus courts mais ils font 72mm de large.
Sachant que la hauteur dans le faux plafond fait à peu près 10cm je me demande s'il est possible de faire passer les SOLODRIVE 360/A par les trous des spots.
Concernant la plage de gradation. Si je comprends bien
OSRAM OPTI: plage de 1 à 100%
SOLODRIVE 360: plage de 0.1% à 100%
Le pas de gradation paraît donc plus précis pour les SOLODRIVE que les OSRAM. Dans la réalité est-ce que cela  fait une grande différence.
La différence se verra que si les ampoules le permettent. J'ai des ampoules rétro en led par exemple. Sous 30%, elles ne s'allument même pas. Après, jusque 5%, tu devrais avoir du mal à faire tout fonctionner...
Cela dépend également de la puissance de ton éclairage. Si tu met des ampoules 500W dans ta buanderie, tu devrais être souvent dans la fourchette basse pour pas être aveugle. Alors que si tu met des 5W, tu sera souvent à 100% et tu te tape bien d'avoir un départ à 0,1%. Généralement, je fait varier mes éclairages par palier de 5%, voir 12.5%.
Et les OSRAM ont déjà prouvé leur fiabilité.
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par Jonathan007 - 11/07/2019, 07:42:14
