  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Y a un truc que j'ai pas compris alors.
On est bien d'accord que pour le DALI, il faut pour chaque lampe un ballast, ou dans le cas des led un driver ?
Dans le cas du driver, il prend bien 230V en entrée mais il ne fourni pas forcément 230V en sortie.
Une LED ne fonctionne pas directement en 230V, la lampe intègre donc de quoi baisser la tension.
C'est ce qu'explique condo4 dans ce post en nous disant qu'il vaudrait mieux que les led soient pilotées en courant plutôt qu'en tension et ça c'est le driver qui le permet.
Donc, dans ton cas, si je comprends bien, tu ne t'embêtes pas avec tout ça et tu mets des drivers avec des leds en 230V dimmable ?
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par Maitre_Poulpi - 12/07/2019, 13:47:44
