A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés)
Si j'ai bien compris (par exemple chez Hager), pour piloter des radiateurs (eau) :
- soit on utilise des vannes motorisées comme les TX501/TX502 sur chaque radiateurs
  => avantage : ça se branche et s'alimente directement sur le bus KNX (donc juste un cable bus à tirer)
  => inconvénient : c'est moins esthétique (à voir en vrai) / ça coûte environ 200€ pièce.
- soit on utilise un module de sortie chauffage comme le TXA206 et des servomoteurs comme les EK723
  => avantage : un ou plusieurs modules KNX sur le tableau (centralisé). C'est plus esthétique.
  => inconvénients : quid du 230V sur un radiateur niveau sécurité ? (pas moins qu'un sèche serviette sans doute)
- soit on utilise un module TXM646 et des servomoteurs comme les EK724
  => avantage : idem que le 2ème cas
  => inconvénient : c'est du 24V, faut un transfo (?)
Dans mon cas, j'ai 18 radiateurs à piloter :
- 1er cas avec le même exemple chez Hager => coût environ 3600€
- 2ème cas => 1050€ de modules (350€ x 3 environ) + 25€*18 = 1500€
- 3ème cas => 450€ de modules (150€ x 3 environ) + 25€*18 = 900€ (reste à voir le transfo)
Y a un truc que j'ai loupé ou pas compris ? J'ai l'impression que dans ce cas, c'est plus économique sur la dernière solution.
RE: A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés) - par Maitre_Poulpi - 12/07/2019, 17:53:27
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
