A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés)
#7
(13/07/2019, 11:39:27)Octhib a écrit : Bonjour,
Par ailleurs dans ton cas numéro 2, si plusieurs radiateurs se trouvent dans la même pièce, tu peux les relier a la meme sortie de ton actuaire. Verifier dans la doc quel est la charge maxi supportée par sortie. Chez Theben, en 230 v, c’est 3 vannes (donc 3 radiateurs d’une meme piece) maxi.
Peut etre aussi la meme chose dans le cas 3 mais je ne connais le module et son mode de fonctionnement.
Precision car je ne sais pas si tu en as tenu compte
Thierry
Et si tu dépasses la capacité max il te suffit d'intercaler un relais entre la commande et le servo-moteur.
RE: A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés) - par pollux06 - 14/07/2019, 20:08:40
