A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés)
#10
Merci pour ces précisions.
Juste un petit doute d'un coup, dans le cas où c'est que du KNX, le câble BUS suffit, par contre dans l'autre cas, il faut bien une alim + le bus ?
Donc au coût global, il faut aussi ajouter le coût du câblage en 230V et sa protection qui va avec (pour bien comparer les 2 solutions).
RE: A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés) - par Maitre_Poulpi - 15/07/2019, 16:56:12
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
