A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés)
#17
Oui tu as raison.
C'est d'ailleurs comme pour le DALI avec la basse tension où il vaut mieux être au plus proche des lampes.
Et puis dans le cas du 24V, il faut aussi une alim en plus, source de panne, c'est pour cela que filou ne le conseille pas.
Du coup, il reste option 1 ou 3  Wink
Il y a également une différence au niveau du pilotage, à priori sans incidence sur le bon fonctionnement.
En faisant des recherches, on s’aperçoit que c'est souvent le même matériel pour les servomoteurs qui revient. Le microprogramme varie sans doute d'une marque à l'autre mais pas sûr que ça justifie les écarts de prix.
Filou conseille de voir chez ABB et pour cause, elles sont à 120€ environ chez Voltus.
RE: A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés) - par Maitre_Poulpi - 16/07/2019, 17:34:36
