03/10/2007, 08:57:36
Marc, je te trouve un peu "extrémiste" dans tes propos.
Sans vouloir entrer dans des détails que je ne maitrise pas
forcement :
Oui, on peut toujours réguler, tout système soumis à variation peut-
être régulé, mais il faut également prendre en compte l'inertie du
système (ce que tu as fais) et c'est vrai qu'un système qui a une
inertie de 5 heures sur un cycle totale de 24 heures faut-il le coup
d'être régulé ??
Arreter un circuit pour le WE -> c'est cliarement possible, régulé le
chauffage finement, je ne sais pas.
Ensuite le systèe qui prends la température de retour du plancher + la
température extérieur ce nomme régulation sur la loi d'eau. C'est
sûrement un des meilleurs principes pour réguler le chaffage d'une
maison. Le problème est : comment faire évoluer le loi d'eau si l'on
youche sans cesse aux robinets du plancher.
Je modérerais en disant qu'il est vrai que la régulation est moins
fine avec un plancher chauffant qu'avec des radiateurs.
Junior76
On 3 oct, 09:12, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 3 oct, 08:14, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> D'après Hager et la société de chauffage, cela ne sert à rien
> Ce serait bien de mentionner les références de ces gens, afin d'être
> sûr de ne jamais les consulter :-(
> > à cause:
> > - de l'inertie des planchers chauffants.
> C'est effectivement le noeud du problème. Mais vu le type de réponse
> que tu as eu, tu n'as pas eu affaire à des pros. Voir les posts
> précédents sur le sujet. (Dibou, Mickg, BVO et d'autres experts en
> matière de régulation)
> Si je prends mon cas perso; dû à une erreur du maçon, qui a décaissé
> 8cm de trop, j'ai failli avoir une chape de béton de 12cm par dessus
> mon plancher chauffant, soit une inertie de 12cm x 2Hr/cm = 24Hr !!!
> Actuellement, j'ai une chape anhydrite de 3,5cm (Min DTU=3cm) x 1Hr/
> cm= 3,5Hr.
> Il y a comme une différence, non ???
> Effectivement, avec une inertie de 24Hr, tu ne régules rien du tout
> > - la quasi impossibilité de régler la température pièce par pièce à
> > volonté.
> Il y a un peu de vrai la dedans, mais je crois qu'on a tout mélanger
> pour "noyer le poisson". Et comme l'a fait remarquer BVO dans un post
> précédent "lorsque la température est atteinte, qu'on arrête au moins
> de chauffer, plustot que d'ouvrir les fenêtres !"
> > Selon eux, un simple thermostat (voir même celui fourni avec la PAC)
> > est suffisant.
> Ah oui ? et il commande quoi ce " simple thermostat " ??? puisqu'on
> vient juste de dire qu'il n'y a pas moyen de réguler quoi que ce
> soit, le bocal du poisson rouge ?
> Certains systèmes n'ont pas de thermostat du tout !
> La Viessmann Vitotronic 300 KW3 se base sur la diff de temp départ
> retour (et sur la sonde extérieure). Evidemment, ce système ne permet
> pas de régulation pièce par pièce.
> Perso, je n'ai pas encore fait de régulation pièce par pièce pour le
> plancher chauffant (toujours en projet) mais la nourrice est prévue
> pour et j'ai amené un câble 3x2x0,75 pour contrôler les 3
> electrovannes (3 pièces, donc 3 circuits hydrauliques, et 3
> thermostats)
forcement :
d'être régulé ??
Junior76
> > à cause:
> cm= 3,5Hr.
> > volonté.
> > est suffisant.
> thermostats)
