(19/07/2019, 19:41:47)pollux06 a écrit :(19/07/2019, 17:40:09)Ives a écrit : Bonjour
Pour la commande vocale le Real air KNX est proposé avec les Jabra speak 410 mais peut-on simultanément donner les ordres via un smartphone (pour les pièces dans lesquelles on n'installe pas de Jaba Speak) ?
pas vraiment Ives ... si tu utliises ton iPhone tu vas passer par Siri qui a un moteur de reconnaissance différent de celui de snips implanté dans Real air KNX.
Faudra plutôt s'équiper d'un mégaphone que d'un téléphone
Ok je prépare la commande !
![[Image: 1563609439-megaphone.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/6/1563609439-megaphone.jpg)
Lorsqu'ils indiquent " Possibilité de rajouter un Google Home, Alexa ou Siri à cette installation" , il faut comprendre :
- utilisation de Siri uniquement via les Jabra Speak
- utilisation de Google Home, Alexa, Siri via les Jabra Speak et les smartphones ?
Ensuite, concernant l'adaptateur Ethernet, il est mentionné "Installations pour permettre la connexion des Jabra Speak 410 au réseau ethernet/WiFi."
Je comprends qu'i faut donc obligatoirement une prise RJ 45 pour utiliser le Jabra Speak ; il n'y a pas de connexion wifi possible directement ?
ça commence r faire beaucoup de filerie, sauf erreur il faut :
- un câble d'alimentation entre le Jabra et la prise secteur (avec probablement un adaptateur secteur : quelle taille ?)
- un câble USB entre le Jarba et l'adaptateur Ethernet
- un câble réseau entre l'adaptateur Ethernet et la prise RJ45
