Domotique et Géothermie + planchers chauffants
#33
On 9 oct, 08:54, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Merci pour vos réponses :-)
> J'ai demandé conseil à Theben.
> Le gars me conseille le RAM 855 qui est une vraie régulation mais qui
> n'est pas KNX ou le RAM 713 qui n'est qu'un thermostat mais qui est
> KNX.
Que ce soit Theben ou un autre, les thermostats KNX actuels sont touts
très performants. Ce n'est qu'un choix de design, de fonctionnalité et
de prix.
> Il m'a expliqué que je ne pourrais réguler chaque pièce qu'à la
> condition de mettre un circuit par pièce (c'est logique) et un
> circulateur par circuit.
> Un actionneur de chauffage (comme le HMT 6) sur un répartiteur ne
> donnera pas satisfaction.
> Je suis perplexe... Peut-on faire fonctionner la PAC avec une
> multitude de circulateurs.
> Mon installation va ressembler à une usine à gaz et je n'ai pas la
> certitude que l'on puisse réguler pièce par pièce puisque c'est la
> même dalle.
> Peut être dévrais-je me limiter à réguler le PC du RDC et celui du 1er
> séparement si toute fois la PAC est compatible avec ce type de
> fonctionnement (je n'ai aucun détail sur les raccordements).
Je ne comprends pas le problème: Le chauffagiste installe des boucles
dans le sol, lesquelles boucles sont connectées sur des nourrices (ou
répartiteurs), ce qui veut dire que chaque boucle est régulable
(preuve en est que sans domotique, ils sont bien obligé de mettre des
vannes pour régler le débit de chaque boucle, ***et j'ose espérer que
la séparation des boucles correspond bien aux différentes zones
chauffées!*** sinon il faut qu'il change de métier ;-))
Mettre des vannes manuelles de réglage de débit ou des servomoteurs
pilotés par KNX... je ne vois pas le problème !
Je n'ai pas une seule installation KNX en PC où ce genre de question
s'est posée. On laisse installer les boucles et nourrices au
chauffagiste, et on remplace les vannes de débit par des servomoteurs
(avec ou sans actionneurs), et c'est tout ! (mis à par la
programmation, bien sûre et le reste de l'installation KNX, ça va de
soit).
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par olivier95800 - 03/10/2007, 07:14:53
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 03/10/2007, 08:12:50
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par junior76 - 03/10/2007, 08:57:36
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 03/10/2007, 09:51:47
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par JLKlingler - 03/10/2007, 11:08:53
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par mickg - 03/10/2007, 11:20:15
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 03/10/2007, 13:08:48
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par JLKlingler - 03/10/2007, 13:44:34
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par jef2000 - 03/10/2007, 14:03:09
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 03/10/2007, 15:12:53
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 03/10/2007, 17:24:23
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 03/10/2007, 18:10:22
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 03/10/2007, 18:16:29
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 03/10/2007, 19:37:14
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 04/10/2007, 09:11:24
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 04/10/2007, 11:07:01
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 04/10/2007, 11:31:46
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par David Aussillou - 04/10/2007, 12:27:24
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par mickg - 04/10/2007, 12:59:15
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 05/10/2007, 07:35:08
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 05/10/2007, 09:55:02
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 05/10/2007, 13:03:03
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par keldo - 05/10/2007, 16:11:56
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 05/10/2007, 16:29:44
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par jef2000 - 05/10/2007, 20:52:33
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 06/10/2007, 13:09:13
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 06/10/2007, 13:14:05
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 06/10/2007, 13:16:38
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 06/10/2007, 17:32:46
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 06/10/2007, 18:22:28
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par keldo - 08/10/2007, 13:55:04
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par olivier95800 - 09/10/2007, 07:54:17
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 09/10/2007, 13:57:45
