Domotique et Géothermie + planchers chauffants
#7
On 3 oct, 12:08, JLKlingler <jlkling...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> Ma question est la suivante : si je veux mettre de la domotique KNX
> pour le pilotage (sondes thermostatiques par zone et pilotage des
> vannes thermostatiques si j'ai bien compris le principe), est-il
> nécessaire néanmoins de faire poser par l'installateur chauffagiste
> son propre système de régulation, et KNX viendra en complément, ou
> faut-il dès le départ se mettre d'accord entre le chauffagiste et le
> domoticien pour une bonne coordination de la mise en oeuvre ?
Non seulement il faut une bonne coordination avec le chauffagiste,
mais également (et surtout) avec l'électricien!
> Y a-t-il également une incidence de la régulation KNX sur la PAC
> directement ou n'agit-elle que sur les vannes ?
La régulation ne touche que les vannes. On peut bien sûre demander une
interface pour communiquer avec la PAC, mais le coût n'en vaut pas la
chandelle! Et l'utilité reste encore à prouver (en dehors du fun!)
Que se passe-t-il sur
> la régulation KNX ferme toutes les vannes et que la PAC continue de
> fonctionner ?
La PAC se mettra en erreur et stoppera pour ne pas faire "exploser" la
pompe de circulation. Il faut donc laisser un minimum de circulation
(0% demandé = 15 ou 20% ordonné). Le mieux est de faire installer un
bypass (circulation "à vide") pour éviter ce problème. L'autre
avantage de ce dernier est que l'on peut réellement ordonner une
fermeture complète des vannes --> meilleure résultat confort et
économie.
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par olivier95800 - 03/10/2007, 07:14:53
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 03/10/2007, 08:12:50
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par junior76 - 03/10/2007, 08:57:36
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 03/10/2007, 09:51:47
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par JLKlingler - 03/10/2007, 11:08:53
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par mickg - 03/10/2007, 11:20:15
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 03/10/2007, 13:08:48
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par JLKlingler - 03/10/2007, 13:44:34
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par jef2000 - 03/10/2007, 14:03:09
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 03/10/2007, 15:12:53
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 03/10/2007, 17:24:23
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 03/10/2007, 18:10:22
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 03/10/2007, 18:16:29
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 03/10/2007, 19:37:14
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 04/10/2007, 09:11:24
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 04/10/2007, 11:07:01
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 04/10/2007, 11:31:46
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par David Aussillou - 04/10/2007, 12:27:24
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par mickg - 04/10/2007, 12:59:15
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 05/10/2007, 07:35:08
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 05/10/2007, 09:55:02
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 05/10/2007, 13:03:03
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par keldo - 05/10/2007, 16:11:56
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 05/10/2007, 16:29:44
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par jef2000 - 05/10/2007, 20:52:33
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 06/10/2007, 13:09:13
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 06/10/2007, 13:14:05
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 06/10/2007, 13:16:38
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par connexium - 06/10/2007, 17:32:46
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Marc Assin - 06/10/2007, 18:22:28
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par keldo - 08/10/2007, 13:55:04
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par olivier95800 - 09/10/2007, 07:54:17
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - par Dfrog - 09/10/2007, 13:57:45
