23/07/2019, 07:22:33
Comme le dit Ives, la passerelle Siemens est dépassée.
Il faut aller sur du 731 ou MDT.
Pour pas devoir lâcher 1200€ pour ETS5, tu peux soit prendre la version Lite à 200€, soit la version Inside.
La version lite te limite à 20 participants (mais tu n'en a pas des masses), et si il te faut plus, tu peux faire du multi projet. Pour un petit projet perso, c'est faisable sans difficultés et c'est ton cas semblerait il.
Inside te limite aux participants reconnu (mais la liste est fournie)
Pas besoin d'être électricien pour mettre un domovea et une passerelle IP dans un coffret.
Au passage, si tu attend un peu, Hager va sortir Domovea 2 avec la passerelle IP intégrée.
Il te faudra juste relier le bus et un cordon de brassage...
Donc si j'étais à ta place, avec mes connaissances, j'irais sur du ETS lite ou inside (avec une préférence pour le lite) et j'attendrais l'automne pour le domovea 2
